音响中数字信号处理器是如何工作的
模拟技术
2380人已加入
DSP在汽车音响中叫数字信号处理器。我们知道家庭音响中的解码器是负责给音频解码的。而DSP除了解码,还会对解码后的信号加工再处理。怎么加工处理呢?
第一,调整音频信号的频率。声音的频率从20-20K赫兹,DSP可以选择性的调整中间任何频率的表现。并将高音分给高音喇叭,低音分给低音喇叭。第二,时间校正。由于汽车空间和结构设计的限制,汽车各个喇叭声音传递到听着耳朵的时间是不一样的,这就大大影响了声音的声场。通过调节DSP,可以让喇叭的发生距离更远,从而使声音到达聆听者的耳朵是一致的。
第三,调节EQ。声音有个频响曲线,这个频响曲线是喇叭对各频率声音转换的响应曲线。曲线越平整,说明喇叭对某个频段的声音放大量越一致。但这个曲线往往是凹凸不平的,即有时,在某个频段,高音会过于亮丽,或低音过于生硬。而EQ调节,就可以修复这种曲线,使高低音尽量保持在原来的风格中。
这就是DSP在汽车里的工作方式。但其实,并不是说加了DSP,汽车的音质就一定会很好。汽车主机需要通过RCA线,将音频信号传送给DSP,DSP给汽车功放,汽车功放再传送给汽车喇叭。所以说,汽车主机的质量,在很大程度上,决定了汽车音响声音音质的好坏。
