我们如何原理图模块实现模块化调用原理图,原理图实现多通道的设计从而一次性影响到我们的 PCB 多通道,这样比我们使用片段调用,拷贝 room 还有更加方便和便捷。
我们使用步骤如下:
首先我们的子原理图已经建立好了,然后我们只需要拷贝我们的主原理图。
现在我们的主原理图只有一个,我们看我们的 PCB 也只有两个元器件,那么我们先看下。
现在来实现原理图拷贝,前面都是做铺垫,我们现在先设置几个参数先,防止我们的器件到时候导入名字一模一样,我们点击我们的project------------option,如图所示。然后我们点击option,我们点进去看下。
这里的命名的规则按照我的图上进行给予,这个大家也可以按照自己的风格选择,没有一定要求。 设置完了之后,我们开始拷贝。点击它生成图纸。或者右击我们的鼠标。
这样我们就开始放置,也可以复制粘贴。
然后我们更新我们的 PCB,如图所示。
如图实现我们的多个原理图的复制作用,然后我们可以结合我们的ROOM 拷贝的功能来很快速的实现我们的器件的布局操做。
