保险丝的部分组成和作用,保险丝烧掉的原因与解决方法
1.3w人已加入
保险丝的作用来保护价格昂贵的白炽灯的。保险丝保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地工作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生危害。
一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致,家用保险丝常用铅锑合金制成;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
保险丝烧掉的原因与解决方法
一、保险丝细
解决方法:可选用30A的保险丝或保险片。
二、线路或刀闸处有接触不实或氧化的地方
解决方法:仔细观察刀闸接线柱有无氧化,用螺丝刀紧固所有接线柱,包括保险片两端的螺丝都要拧紧。如以上两点都做到保险丝仍然烧毁,就应该检查线路接头的地方是否牢固,插座与线路是否拧紧,插座是否合格。
推荐阅读://m.jibsdb.com/article/649977.html
