二极管
1、稳压二极管并联稳压的输入电压必须大于输出电压。
2、最大输入电压时,稳压管的最大功耗必须小于稳压管的额定功耗。
下图是简单的稳压二极管并联式稳压电路供参考。
最简单的稳压电路由稳压二极管组成如图所示。从稳压二极管的特性可知,若能使稳压管始终工作在它的稳压区内,则VO.基本稳定在Vz左右。
当电网电压升高时,若要保持输出电压不变,则电阻器R上的压降应增大,即流过R的电流增大。这增大的电流由稳压二极管容纳,它的工作点将由b点移到C点,由特性曲线可知此时Vo≈Vz基本保持不变。
若稳压二级管稳压电路负载电阻变小时,要保持输出电压不变,负载电流要变大。由于V1:保持不变,则流过电阻R的电流不变。此时负载儒要增大的电流由稳压管调节出来,它的工作点将由b点移到a点。所以,稳压管可认为是利用调节流过自身的电流大小(端电压基本不变)来满足负载电流的改变,并和限流电阻R配合。将电流的变化转化为电压的变化以适应电网电压的变化。
稳压二极管电路稳压存在问题:电网电压不变时,负载电流的变化范围就是Iz的调节范围(几十mA),这就限制了负载电流Io的变化范围。
