变压器骨架原材料基本知识的详细介绍
1150人已加入
变压器骨架,又称变压器线架,变压器胶芯,英文统称为Bobbin,是变压器结构主体的重要组成部分。变压器骨架在实际应用中十分广泛,现在市场上面变压器骨架的原材料主要是电木粉原料、阻燃尼龙原料、阻燃PET塑胶原料、阻燃PBT塑胶原料及液晶聚合物原料等。博众达科技仅针对常见变压器骨架的五种原材料进行介绍,以便大家学习参考。
电木粉原料变压器骨架
电木(PHENOLIC):电木的化学名称叫酚醛塑料,是塑料中第一个投入工业生产的品种。它具有较高的机械强度、良好的绝缘性、耐热、耐腐蚀,因此常用于制造电器材料,如开关、灯头、耳机、电话机壳、仪表壳等,"电木"由此而得名。
电木一般为黑色,为最常用的一种变压器骨架优质原材料,比如长春公司的T373J材、T375J材,住友公司的PM9820材、PM9630材等。材质较脆易碎,防火等级为94V-0,特别能耐高温(370度),耐电压能力为10KV/mm左右,表面光滑。可以说,电木是变压器里面用得最多的一种材料,缘于它具备耐高温,不变形,耐电压能力中等,适合做大中型功率变压器,但易碎是它的一个缺点,不可避免,且此类材料不能回收再使用。
制作:酚类和醛类化合物在酸性或碱性催化剂作用下,电木经缩聚反应可制得酚醛树脂。将酚醛树脂和锯木粉、滑石粉(填料)、乌洛托品(固化剂),硬脂酸(润滑剂)、颜料等充分混合,并在混炼机中加热混炼,即得电木粉。将电木粉在模具中加热压制成型后得到热固性酚醛塑料制品。
阻燃尼龙原料变压器骨架
尼龙(NYLON):化学名称聚酰胺,俗称尼龙(PA),是分子主链上含有重复酰胺基团(-NHCO-)的热塑性树脂总称。原料白色透明,有一定的吸水性,耐油性强、韧性强、延展性好、不易碎,但受热易熔化,绕线易变形,耐温通常在 110度左右,防火等级为94V-2或94V-HB,耐电压为27KV/mm,其表面光滑。受其以上特点影响,尼龙材料通常用来制作绕线要求不是很高的低频变压器,或者较为普通的线圈电感半透明。
目前应用较多的无卤阻燃尼龙,其中的无卤阻燃剂是红磷和三聚氰胺盐类,无卤阻燃尼龙产品阻燃性能优异,阻燃级别达到 UL94V0级,具有低析出、防滴落、高电气性能、耐热性优良、CTI值高、电气性能好、冲击强度高、对环境友好且材料环保的特性。适合做电气接插件。通过在材料中添加符合欧洲ROHS标准的溴系阻燃剂或无卤阻燃剂,以提高复合材料的阻燃性能。包括UL-94V-0级试验和V-1、V-2级试验。这种粒状尼龙能承受的加工温度为500F(260℃)。
阻燃PET塑胶原料变压器骨架
PET:化学名称聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名为Polyethylene terephthalate 简称PET,是热塑性聚酯中最主要的品种,俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。受热易熔化,韧性一般(较尼龙而言略好),易成形,耐温在130度左右,受热后不易变形(热变形温度246度),防火等级为94V-0,该材质的绝缘性能比PBT略差,耐电压能力为18kV/mm,其表面不光滑,可以用来做高频变压器骨架、电感外壳等,价位略比PBT高。
PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物,表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好,磨耗小而硬度高,具有热塑性塑料中最大的韧性,电绝缘性能好,受温度影响小,但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好。吸水率低,耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。PET树脂的玻璃化温度较高,结晶速度慢,模塑周期长,成型周期长,成型收缩率大,尺寸稳定性差,结晶化的成型呈脆性,耐热性低等。通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进,PET除了具有PBT的性质外,还有以下的特点。1.热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的。2.因为耐热高,增强PET在250℃的焊锡浴中浸渍10S,几乎不变形也不变色,特别适合制备锡焊的电子、电气零件。3.弯曲强度 200MPa,弹性模量达4000MPa,耐蠕变及疲劳性也很好,表面硬度高,机械性能与热固性塑料相近。4.由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半,所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格最低的,具有很高的性价比
阻燃PBT塑胶原料变压器骨架
PBT: 化学名称聚对苯二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene terephthalate(简称PBT),属于聚酯系列,是由丁二醇(Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成,并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。通常用到的都是玻纤增强的型号,有高玻纤含量及低玻纤含量两种。低玻纤含量FOR薄壁产品,加入玻纤主要改善其拉伸强度,耐热性(可由85℃增至220℃),降低成型收缩率(由1.5~2.0%降为0.3~0.8%),但断裂伸长率会大大降低(200→3%)。
PBT:一般为白色,棕色或米黄色,韧性相对较好,耐温在120度左右,受热后易变形(热变形温度205度),防火等级为94V-0,该材质的绝缘性能较优秀,其耐电压为22KV/mm,其表面不光滑。受其以上特点影响,该材料主要用来制作中小型的线径相对较小的变压器或电感,同时这类材料的格便宜,易购,制造成本较低,适合大批量生产。
液晶聚合物原料变压器骨架
LCP:液晶聚合物,英文LIQUID CRYSTAL POLYMER简称LCP。它是一种新型的高分子材料,在熔融态时一般呈现液晶性。一般为米黄色,是一种液晶高分子聚合物,是介于PET和电木之间的一种材料,硬度及韧性均比较好,典型材料如E-4008,其热变形温度为313度,在高温下仍可具有良好的尺寸稳定性、极低的热膨胀系数和极高的介电性能,在变压器领域多用于制作SMD变压器,但价格昂贵。
LCP外观:米黄色(也有呈白色的不透明的固体粉末),具有自增强性,优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性,对大多数塑料存在的蠕变特点,液晶材料可以忽略不计,而且耐磨、减磨性均优异。 LCP耐气候性、耐辐射性良好,具有优异的阻燃性,能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。LCP具有优良的电绝缘性能,其介电强度比一般工程塑料高,耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃,其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。 LCP具有突出的耐腐蚀性能,LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀,对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水,接触后不会被溶解,也不会引起应力开裂。
fqj
