SMT锡膏搅拌机怎样来操作
PCB制造相关
215人已加入
SMT锡膏搅拌机的操作步骤
1、打开锡膏搅拌机上盖,确认机器内无异物。
2、检查设备各相关器件要求是否正常(具体内容参照《锡膏搅拌机点检表》。
3、转动锡膏夹具之角度,以方便扳手转动夹具。
4、将待搅拌之锡膏瓶(已经密封回温)置入机器夹具其内并锁紧,使锡膏瓶不松动,搅拌锡膏时须同时搅拌两瓶,两个夹具上的锡膏瓶,其重量差异不可超过100克,否则可能使机器在高速搅拌时产生晃动。
5、用手转动锡膏瓶一圈,确认不会发生碰撞,将机器盖盖上,扣好锁扣。
6、确认时间掣设定时间为4M。
7、接通电源,按下左边的电源开关,电源指示灯亮;按下右边绿色启动按钮,指示灯亮;机器自动开始高速搅拌并开始计时,待设定时间完成后机器自动停止,并发出蜂鸣声,5秒后自动停止响声。
8、作业完成后运转指示灯熄灭,显示屏幕实际搅拌时间,切断电源。
9、确定机器运转停止后打开上盖,用专用扳手取下锡膏瓶,再盖上盖。
10、时间调整,设定值第三位为设定单位字母,“S”为秒,“M”为分钟,“H”为小时,各数字的变换按增、减键更改半自动印刷机操作指导书
评论(0)
发评论
Annie_Wong 2021-06-02
0 回复 举报
谢谢分享,学习到了 收起回复
