电路板中怎样单位换算
PCB制造相关
218人已加入
1兆帕(Mpa) =1000千帕(Kpa ) 1Psi (磅) / 平方英寸=6.89(Kpa)
1Gal(加伦)=3.785L 1Kg=14Psi 1Psi=0.07KG/C㎡
1Kg=98Kp 1Mpa=9.8KG/C㎡ 1mil=25.4um=1000u〞
OZ 盎司:铜箔厚度之单位
1oz的实际单位是oz/平方英尺。
1oz的定义: 是1平方英尺的面积上铜箔重量28.35g的状态(一般我们视为厚度)。
1oz=35微米(大约值)
1英尺(1 ft)=12英寸(12 inch) 1英寸=1000 mil (mil为FPC常用单位)
1英寸(1 inch) =1000 mil =25.4 mm 1 mil = 0.0254 mm (毫米)
面积单位:1平方英尺(1 ft2) =929平方厘米 (cm2) = 0.00929平方米 (m2)
