电子血压计的组成应用及常见故障分析
1.3w人已加入
血压计是一种医疗器械,用于测量血压。血压计根据测量方法大体可分为三类:气压表式血压计、水银柱式血压计、电子血压计。台式血压计属于水银柱式血压计,由于其经济实惠,测量的准确性和稳定性高,不仅是医院最常用的测量血压的器械,同时也是普通家庭作为日常自我检测血压变化的首选。
电子血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备。通常由阻塞袖带、传感器、充气泵、测量电路组成。采用示波法、柯式音法或类似的无创血压间接测量原理进行血压测量的电子设备。
电予血压计是由测量部分、气泵部分、主控制部分、显示部分和电源等部分组成。电子血压是根据水银柱式血压计工作原理设计程序,以压力传感器为主要的检测器件,按照设计的程序进行充气、放气检测,以达到控制、分析、计数和数字显示结果。
一、血压计无法充气
故障原因:血压计装置在进行计量检定的过程中,很更容易经常出现血压计装置无法充气的现象,一般表现是在排气阀门关停以后,在使用橡胶球进行冷却之时该压力无法确实下降,或者是在捏住内部橡胶球的之时压力会明显下降,但是当放手之后水银柱又会立刻下滑,这些现象都需要揭示血压计装置气路经常出现了漏气的状况。
故障分析:在故障修理过程中的常见策略这是在进行血压计装置冷却后,分别对其中贮汞瓶到橡胶球与壁带气内部的橡胶管折叠并且进行压紧,然后再依据水银的下滑现象来找到明确的漏气位置。血压计装置中螺丝扣旋紧式在其开启之后就需要确切的看见橡胶管,那么拔掉式的在将其皮球拿掉以后,也可以在排气阀门中拿走一段橡胶管,并且再大大进行搓动就会看见其两侧分别经常出现了裂缝问题,将内部裂缝中的杂物进行第一时间清扫,就需要有效地使血压计装置漏气故障获得解决。
二、测定结果误差大
故障原因:一般情况下表现为血压计装置计量检定的工作人员,在其进行操作的过程之中经常出现了失误或者是操作手段不合理等现象。常用的表现为在血压计装置使用完毕之后并没有将其开关进行第一时间的关停,在把上盖几乎合上以后,血压计玻璃管的上端位置也就会有一部分的水银外泄至外面。又或者是没有进行一定程度的倾斜就将开关关停,最后有可能造成零位刻度线以下的那部分水银柱,被其挡在了贮汞瓶之外,而被其留存和玻璃管的示值之中,将盖子合上以后就将会经常出现上述水银外泄的现象。还有一些在进行下次操作之时,假如将其上面的盖子开启,那么余留给的水银也就并没第一时间的归到零位的刻度线之上,那么这部分水银也就将会从玻璃管的以上部分流入。一般来说贮汞瓶座与开关的轴心等部件较为更容易产生水银的泄漏现象,在这两个部件并没有形成较为好的相符程度之时,在进行血压计冷却操作的过程中就将会引起水银的外喷。
故障分析:一般来说必须将上述这两个部件第一时间进行替换,并且在实际的工作过程中,还有一些操作较为便利的水银加补手段,需要在备用水银之中,使用注射器的针头吸入科学、适量的水银液体,再将血压计装置的上盖以及贮汞瓶开启,把该玻璃管顶部的压片位置小孔使用针头插入进来,并且较慢地将水银流经到其中,再使用血压计装置轻轻的转动,并且将贮汞瓶之内喷出的水银与新流经的水银液体结合到一同。最后流经的水银液体分量应该合乎零位误差的基本标准,同时尽可能地使用较小口径的针头装置,这样较更容易避免过滤器片遭到到外界损毁。
推荐阅读://m.jibsdb.com/article/956620.html
