太阳能控制器怎么安装_太阳能控制器接线方法
电子常识
2628人已加入
  太阳能控制器怎么安装
  在安装太阳能控制器的时候,我们应该注意以下问题了,接下来小编告诉大家!
  第一:太阳能控制器应该安装在通风良好的地方,避免阳光直射,高温,不应该安装在水可以渗透到太阳能控制器的地方。
  第二:要选择正确的螺丝来安装太阳能控制器在墙上或者其他平台,螺丝M4或M5,螺丝帽直径应该小于10mm
  第三:请在墙与太阳能控制器之间保留足够的空间,用于冷却和连接顺序。
  第四:安装孔距为20-30A(178*178mm),40A(80*185mm),50-60A(98*178mm),安装孔的直径为5mm
  第五:为了更好的连接,包装的时候所有的终端都是很紧的连在一起的,请把所有终端松下来。
  第六:如图,首先连接正确电池和控制器的正负极为了避免短路,首先将电池拧到控制器上,然后在连接太阳能板,然后再连接负载。
  如果在控制器终端发生短路,将会造成火灾或泄露,必须要非常小心。(我们强烈建议将电池侧的保险丝连接到控制器额度电流的1.5倍),正确连接成功以后。太阳光充足,液晶显示屏将会显示太阳能电池板,从太阳能电池板到电池的箭头将会点亮。
  太阳能控制器接线方法
  1.蓄电池连接
  连接蓄电池之前,确保蓄电池电压高于6V以启动控制器。若系统是24V的,得确保蓄电池电压不低于18V。系统电压选择只有在第一次启动控制器时自动识别。
  安装保险时,注意保险装置离蓄电池正极端最大距离为150mm,确认接线无误后接通保险。
  警告:蓄电池正负极端子及连接到正负极上的导线短路会引起火灾或爆炸的危险!请一定细心操作!
  2.负载连接
  太阳能控制器负载端可以连接额定工作电压与蓄电池额定电压相同的直流用电设备,控制器以蓄电池电压给负载供电。
  接负载的正负极到控制器的负载接线端子。负载端可能存在电压,接线时要仔细认真,避免发生短路。
  应该在负载正极或负极导线上接一个保险装置,安装过程中不要接通保险。安装后确认无误接通保险。
  如果负载是通过配电盘连接的,每一个负载回路中都有单独接保险,所有的负载电流不能超过控制器的额定电流。
  3.光伏阵列连接
  控制器能够适用12V、24V的离网型太阳能组件,也可以使用开路电压不超过规定的最大输入电压的并网组件。系统中太阳能组件电压要不低于系统电压。
  警告:电击危险!光伏阵列可能产生很高的电压,接线时小心防止触电。
  4.装后检查
  再检查一遍所有的连接,看每一个端子的正负极是否正确,6个接线端子是否都拧紧了。
  5.通电确认
  当蓄电池给控制器供电,控制器启动时,控制器上的蓄电池LED指示灯会点亮,注意观察是否正确。
