实验目的:
1.熟练掌握原理图绘制工具的使用
2.掌握元器件的属性设置
3.了解原理图设计环境的参数设置
实验内容与步骤
1.进入Protel99 SE设计系统,创建项目数据库。
2.在Lx1.sch原理图文件中,设计一个时钟脉冲电路原理图。
3.设置图纸大小为A3,水平放置。并填写Organization选项卡。
4.执行Tool Preference(参数)对话框,选择Schematic(原理图设置)选项卡,设置Pin Name Margin(引脚名与引脚末端的距离,单位为mil)为6、Pin Number Margin(引脚号与引脚末端的距离,单位为mil)为15、Multi-Part Suffix为Alpha(用英文表示子元件的序号)。
5.选择Graphical Editing(图形编辑设置)选项卡,设置Cursor(光标)为Small Cursor 90(小十字形)、Visible Grid(显示网格)为Line Grid(线状网格)。
6.选择Default Primitives(默认设置)选项卡,设置Primitive Type(对象类型)为Wiring,选则列表中的Wire项,单击Edit Values按钮,设置导线属性small,黑色。
7.绘制教材P100触发器元件。(注意:要画出隐藏引脚)
8.将设计数据库存盘。
9.绘制脉出电路的原理图。
