插入式电磁流量计与插入式超声波流量计的区别
测量仪表
1481人已加入
测量大口径管道上液体流量的流量仪表很多,但是效果也有好坏。在测量中,有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等;还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。但是,插入式超声波流量计及电磁流量计能较好地解决这些问题。 下面是对两种流量计的概述:
一、结构及原理
1.插入式电磁流量计结构及原理
插入式电磁流量计由转化器及单个插入式传感器组成。插入式传感器分带球阀和不带球阀两种。
测量原理,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电液体流进仓围在磁场中的测量管时,在流速和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均速度V成正比的感应电动势E。磁场强度B是一常数(由线圈电流控制)、监测电极之间的距离也是固定的,因此液体流速V是感充电动势E的*变量,电磁流量计的输出信号与流量成线性关系。
2.插入式超声波流量计结构及原理
插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。 原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速成正比。
二、 技术参数及技术特点
插入式超声波流量计及插入式电磁流量计zui大的特点是安装时不用停产断电,
可带压安装。同时对于尺型管道来说,性价比十分优越。是大型管道流量计的不二选择。
1.插入式超声波流量计适用于DN80-DN2400的管道(DN2400以上需说明)
插入式电磁流量计同样具备电磁流量计的技术特点:
低成本;
无可动部件,与介质解触部分为不锈钢材料,使用寿命长; 本文转自环境技术网!
安装简便,免维护;
一种规格的流量的传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来许多方便;
插入式电磁流量计适用于DN200-DN2000的管道(DN2000以上需说明)。
2.插入式超声波流量计具有超声波流量计的所有技术特点:
不受温度、压力、密度、精度和电导率变化的影响
传感器结构简单,无节流体,不堵塞
可显示瞬时流量、瞬时流速,正、负、净累计量,今日流量、热量等。
记忆功能:可记忆日月年累积量及上、断电时间。
可输入两种电路信号(温度、压力、液位均可)
输出方式多种选择:RS2324854-20mA0-2 mA OCT累计脉冲频率
具有网络工作方式及自诊断故障功能
可编程批量(定量)控制器
三、插入式流量计的计量标定和标定周期
1.在线标定:采用高精度的便携式超声波流量计在线标定,取四次以上的测量值,求其均值。(在此过程中注意修正便携式超声波流量计的安装误差)
2.回厂标定:插入式流量计的传感器很容易取下连同转换器返回厂家,由厂家标定也不失为一个办法。
3.标定周期:从目前市场的应用情况看,插入式流量计在三年内不需要标定。但如需标定,也可将标定周期设为一年。
四、市场应用情况
插入式流量计随着用户对它认识的加深逐渐得到广泛的应用,质优价廉的插入式流量计找到了它本身应有的市场定位。湖北冶钢供水长300以上的管道均采用DS插入式流量计,运行三年来从未出现过问题,较好地解决了该厂的计量问题,从购买产品到生产计量节省了大量的资金。上海虹桥机场、内蒙蒙华发电、乌兰浩特发电厂等上百家单位均采用DS插入式流量计,都取得了明显的经济效益。
五、 总结
综上所述,插入式流量计最适用于大管径的液体流量,建议用户在DN300以上的管径均可安装插入式流量计
