该如何保证网站的安全性建设
安全设备/系统
156人已加入
网站安全性是网站运营的基础,现在很多企业在建站的时候会使用到快源程序,开源程序的好处是方便快捷、简单易上手,弊端也很明显,那就是网站的安全性很难得到保障,如何在建站的时候保证网站的安全性呢?
很多企业现在做网站会使用dedecms开源程序或者是phpcms开源程序,这些程序的源码都是公开的,如果不做一些设置很容易被不法分子利用并攻击,使用开源建站系统的站长朋友们必须关注系统的漏洞问题,关注开源系统的升级和补丁,及时把漏洞补上。此外,有个很重要的需要注意的是,使用的开源建站系统要选择那些有一定实力和品牌的团队开发的,在淘宝上购买的不少开源网站代码往往没有经过长期的测试、维护和升级,很容易就会出现安全漏洞,甚至开发者在代码中嵌入恶意和后门代码来盗取网站的数据。
开源程序的网站后台地址都是有规律的,我们在建站完成之后一定要把后台地址进行修改,这样会增加被攻击性的难度,同时,要设置验证码和账号密码的难度,比如,很多网站的会员注册,连账号和密码的位数都没有进行校验,验证码这种基本的防重复注册的措施都没有做,这种账号很容易就可以被破解出来,而且随便写个注册程序就可以大批量注册用户,网站没有任何的安全性可言。
网站建立完以后,我们后期往往也会不停地维护,有的站长朋友会通过ftp或ssh等工具连接到网站服务器的文件目录,把修改后的源码文件进行上传。这里,网站的相关文件上传也是很容易出现问题的地方,有一些程序员在修改代码的时候,往往会新增一些新的文件,最容易出现问题的就是js文件。
因为js文件一旦嵌入到网页中就会直接允许,如果这些js没有经过认真检查,可能当中会包含一些危险的代码,比如在网页允许js的时候,把服务器上的信息删除或者数据传输到远程主机,这就会给网站带来巨大的损失。所以,在进行网站相关文件的上传时,一定要事项检查文件的安全性,对类似js、可执行文件exe、可执行脚本.sh等必须加以检查,防止恶意文件上传到网站的服务器目录。
网站的服务器安全可以说是网站运维人员的职责,但是很多网站都没有人来做服务器的安全维护,但是有些相关的服务器安全设置是必须要做好的。包括服务器的防火墙需要正常开启、服务器的登录账号和密码的强度必须做好、服务器的故障告警提醒等,其中服务器的故障告警指的是当服务器出现故障的时候,站长需要能够短时间内收到告警提醒,以便于在网站出现故障的时候可以短时间内尽快恢复。
网站的访问日志,可以在服务器和网站的后台查看,其中服务器的日志可以在WEB服务器相关日志文件中查看,如apache、tomcat等;建议在网站的后台设置相关的访问记录功能,以便于在网站出现安全问题的时候可以更近快速排查到原因,例如,可以在网站的后台记录用户访问的IP来源、访问次数、停留时间、访问的页面等。
