电池
学会看铅酸电池的放电曲线图是铅酸电池选型的一个重要依据。我们可以从曲线图看到这块电池的容量可以按一定的放电电流放电多少时间,还可以看到它的终止电压。
一般市面上的曲线图有两种,一种是根据铅酸电池的容量区分放电曲线,如下图:
这个是容量为120AH的放电曲线,如果我们以120A的电流放电的话,供电时间大概40分钟左右,终止电压是11.6-11.7V左右,也就是说电池达到这样的电压值时,如果继续放电就很容易令电池报废。我们也可以从这看出,电池的放电电流越小,它的终止电压是越高的。
另一种情况是总概括这厂家一系列的电池放电情况,如下图:
它与上面的不同是以C来代替放电电流,其实看法也是一样的。C是代表铅酸电池的容量电流,比如说这放电曲线用在17AH的铅酸电池上,那么1C就代到17A的放电电流。
