嵌入式技术
C语言中的结构体是非常有用的复合数据类型,正是有了结构体,C语言在描述复杂问题时才能够得心应手。事实上,当初 Dennis Ritchie 开发C语言用于替换 B 语言,其中一个主要原因就是 B 语言不支持“结构体”式数据结构。
例如,利用C语言描述人的身高、体重、年龄、性别、姓名时,使用结构体时非常方便的,相关C语言代码可以如下定义:struct person{float height;float weight;int age;char gender;char name[128];};上面的C语言代码定义了 person 结构体,用于描述要求统计的每个人信息。一般来说,统计信息常常需要记录在磁盘里,如果这些信息比较重要,往往还需要记录不止一份。这样在数据损坏时,可以从备份将损坏数据修复。
但是,C语言程序怎么能知道存在磁盘里的数据有没有损坏呢?这其实就需要借助于校验了,一个非常常用的校验方法是 crc32 校验。crc32 校验可以根据一段长度(若干字节)的数据生成一个 32bit 的数,理想情况下,数据不同,生成的校验值也不同。
所以上面的 person 结构体最好加上一个成员 crc32,相关C语言代码如下,请看:struct person{float height;float weight;int age;char gender;char name[128];int crc32;};person 结构体假设 int 类型占 4 字节内存空间。
这样在记录数据的时候,先计算出这段数据的 crc32 校验值,然后将数据和 crc32 校验值一起存储。以后读取数据时,可以再计算一次 crc32 校验值,并与原先记录的旧 crc32 校验值比较,若相等,则可以认为数据没有损坏;若不相等,就说明数据损坏,可以启动数据修复逻辑了。
上面这种判断数据是否损坏的方法,其实是有可能误判(现实与理想总是有差距)的,但是几率比较小,因此 crc32 仍然是一个不错的数据校验方法。计算 crc32 的方法不是本节的重点,而且网络上资源很多。这里直接假设获取一段数据的 crc32 校验值的函数的原型如下,请看C语言代码:int get_crc32(char *buf, int size);此时,计算 person 的校验值的C语言代码似乎可以这么写:char buf[256];int size = 0;memcpy(buf, s.height);size += sizeof(s.height);memcpy(buf+size, s.weight);...size += sizeof(gender);memcpy(buf+size, s.name);size += sizeof(name);s.crc32 = get_crc32(buf, size)。
因此,计算结构体的校验值的代码一般都不像上面那样写,那该怎么写呢?如果能够直接获取 crc32 成员在结构体 test 中的偏移量 offset,那计算校验值的C语言代码就很好写了:s.crc32 = get_crc32(&s, offset);那么,offset 等于多少呢?很多C语言初学者会认为:offset = sizeof(s.height)+sizeof(s.height)+...+sizeof(name);姑且不管这样计算 crc32 校验值一样会带来代码维护困难、容易出错又麻烦的问题。这样计算的 offset 都不等于 crc32 成员在结构体 test 中的偏移量,因此这样计算校验值是不合适的。
我们都知道,C语言中结构体的各个成员在内存中其实也是先后存储的,结构体 s 的成员 crc32 肯定是排在 s 之后的,因此计算结构体中某个成员的偏移量,其实可以采用“地址相减法”:offset = &s.crc32 - &s;s.crc32 = get_crc32(&s, offset);知道原理了,我们完全可以自己定义一个宏,用于计算结构体某成员在结构体中的偏移量,相关C语言代码如下,请看:
#define offset(type, v) (size_t)(&(((type*)0)->v))既然结构体成员地址减去结构体地址就等于该成员的偏移量,那如果结构体地址为 0,该成员的地址就恰好等于它在结构体中的偏移量了,现在我们编写测试用例,相关C语言代码如下,请看:#include
编译并执行这段C语言代码,得到如下结果:# gcc t.c# ./a.out 0816一切与预期一致。现在利用 offset 宏计算结构体 person 的校验值就方便了,请看下面的C语言代码:s.crc32 = get_crc32(&s, offset(struct test, crc32));而且,无论以后如何调整 person 的成员,删除也好,新增也好,只要保证 crc32 是它的最后一个成员,计算校验值的代码就无需改动,这样的C语言代码维护起来也是非常的省心的。
在C语言程序开发中,若需记录在磁盘中的数据非常重要,则应该保存不止一份,这样才能在尽可能的确保数据不损坏。关于如何判断数据是否损坏,本节介绍了一种常用的 crc32 校验法,在此基础上,讨论了一种计算结构体成员偏移量的方法,并将其封装成宏,特别有利于之后C语言代码的维护。
