第1步:收集工具和零件。
在开始焊接LED灯条之前 - 我仔细检查了我手头的所有零件。
工具和零件:
烙铁(我使用Metcal)烙铁,但是如果你小心的话,15瓦特的烙铁应该也能工作。
用焊剂焊接 - 我推荐一种Sn60/Pb40混合焊料,带助焊剂。
热风枪
帮助工具(不是必需的,但有用 - 因此得名)
剥线钳(注意事项 - 焊接RGB和RGBW LED灯条时胶带,我使用了多导线剥线器(就像这里或这里找到的那样)一次剥去所有导线。使事情变得更快,并保持导线看起来整洁。
Multi导线。 5芯扁平LED延长线可以很好地适用于这种材料。
热缩管
多通道LED控制器调光器(我有一个来自这个网站。如果您想要无线控制颜色,这样的东西也会起作用。)
LED灯带。
在本教程中,我还从同一家公司获得了一些RGBW LED条带 - 但这些相同的步骤也可用于焊接标准RGB LED磁带或白色/单色LED灯条。
步骤2:关于“无焊”LED RGB连接器的快速注释
我不建议使用这种类型的LED连接器而不是焊接。它可能会工作,但它远不如一个好的焊接连接那么强大,特别是当LED条带工作没有问题时很重要。这些连接器也不能处理将电线直接焊接到条带上的电流。总的来说,如果可以,我会避免使用这些。
还让您有机会磨练您的镭焊技术!
第3步:剥去接线
将多芯扁平电缆扔入“多导体”剥线器,然后向后拉。我建议只剥去1/8“的接线/护套。如果发现很难焊接,可以将导线剥去1/2”并在下一步后切断多余的导线。保持长度超过1/8“可能会使LED焊盘相互短路的风险更高,并在以后产生问题。
如果您只使用两根电线用于白色LED条带,标准电线剥离器工作正常,单线剥离。否则相同的建议。
步骤4:锡线
烙铁加热后,在焊接到LED灯条焊盘之前将电线镀锡。
要将电线镀锡,用烙铁对电线的一侧加热,并且将焊料焊接到电线的相对侧。
通过使用导线作为焊料熔化的主要导热体,它有助于焊料流动更容易,而不是使焊料直接接触焊丝,然后焊接到电线上。
此处不需要多少焊料 - 电线应始终呈现银色,如果正确镀锡则少量铜暴露。
**确保将热缩管滑到电线上在这一步。如果您忘了 - 没关系,但您可能需要将电线切割和/或重新焊接到带材上,以便在热缩管上滑动。
步骤5:镀锡LED焊盘
在将电线焊接到LED条带本身之前,将焊盘镀锡也很有帮助。以类似于前面提到的金属丝镀锡的方式进行镀锡 - 向焊盘本身施加热量,然后将焊料焊接到焊盘上。
确保避免多余的焊料!只使用你需要的东西。过量的焊料会使事情变得更加困难。
步骤6:将导线焊接到LED灯条!
终于来了!我们到了某个地方。
焊接时,我建议从中间线焊接出来。如果首先焊接外垫,可能更难以在内垫上加热。
也可以将它们“固定”到位,然后用烙铁头重新定位它们建立更稳固的连接并帮助防止“焊桥”(焊盘之间多余焊料造成的短路)
步骤7:热缩!
在第三步结束时提到,继续向上滑动焊盘区域的热收缩。选择的热缩管应该足够大,以便在LED焊盘上滑动,但不能大于LED焊盘。如果管道大于必要的尺寸,则可能不如为焊盘提供保护并提供电线应变消除效果。
请勿对带材施加过多的热量。加热量超过必要的温度会损坏条带上的LED二极管。
步骤8:连接到LED控制器
将电源连接到LED控制器,并将各个导线连接到控制器上的LED输出。确保记下LED灯条上的导线连接,并将其与控制器输出相匹配。
我们在本教程中使用的LED是24伏DC,所以我们使用24伏,3功放适配器。
步骤9:测试1..2..3 。.
如果您成功焊接了条带,并连接电源 - 你的LED灯条应该工作! BAM!
