汽车防盗器是继单向防盗器、双向防盗器后的新一代汽车防盗产品。它利用移动通信网络,彻底解决了普通防盗器无法解决的距离限制和易于破解的难题。而震动报警器是比较常见的一类汽车报警器。
震动传感器的原理非常简单:如果有人击打、撞击或移动您的汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度。根据震动的强度,控制器会发出表示警告的“哔哔声”或者全面拉响警报。
组装震动传感器的方法有很多种。有种传感器比较简单,是由两条金属触片组成,其中较长的弹性金属触片位于另一金属触片之上。可以轻易将这些触片设置成简易开关:当它们相互接触时,电流就会通过。当汽车猛烈晃动时,弹性金属触片也会随之晃动,并接触到下面的触片,从而暂时形成闭合电路。
这种设计的问题在于只要汽车震动或晃动,电路就会闭合, 而控制器无法测定震动的强度,所以容易导致误报。更先进的传感器可根据震动的强度发送不同信息。
如图所示为汽车振动报警器的电路原理。其中,ND-1为振动传感器,它可以用来检测汽车的状态。当汽车被撞、砸、牵动、吊起、晃动时,引发的振动都将被它检测出来,并输出控制信号。ICl为带施密特触发端的四与非门集成电路CD4093,其与非门ICl-1、ICl-2组成l秒定时器,与非门ICl-3组成低频振荡器。当振动传感器ND-1检测到振动信号后,它产生的控制信号使l秒定时器和低频振荡器工作,压电陶瓷片HTD发出报警声。同时,1秒定时器的输出使三极管VTl导通,电容C5通过VTl快速放电,使与非门ICl-4的输入端低电平,ICl-4输出高电平,三极管VT2、VT3导通,小灯H发光。该报警器还可用于保险柜等设备。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/baojing/2018/0126624062_a.html
