升压变压器作用_升压变压器的制作
变压器
267人已加入
  升压变压器作用
  升压变压器是变压器种类的一种,具有电压补偿升高作用,也有人称之为升压补偿器。其实大多数变压器按照升降电压不同分为升压变压器和降压变压器2大类的,两种变压器从电压情况来分析是截然相反的。升压变压器则副线圈比原线圈匝数多,降压变压器则副线圈比原线圈匝数少。
  升压变压器是一种特殊隔离式变压器,也有单相和三相之分。电压等级有220V,380V,400V,415V,480V,500V,515V,660V,690V,1140V至60KV等不同等级电压,器身采用进口矽钢片,优质无氧铜线,具有体积小,产品质量性能好的优点,广泛应用于施工工程线路太长电压达不到所使用电压的需要,以及进口设备配套和国外不同等级电压等不同场合的欠压补偿使用。
  当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。
  当变压器二次侧接入负载后,在电动势E2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势F1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流I0),F1+F2=0, 由于F1=I1N1,F2=I2N2,故 I1N1+I2N2=0,由式可知,I1和I2同相,所以I1/I2=N2/N1=1/K由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。
  升压变压器的制作
  如何自制升压变压器,升压变压器的制作方法:
  根据功率与铁芯计算公式:
  S=1.2×根号P=1.2×根号2000≈54(C㎡)
  所选铁芯截面40C㎡过小,有可能容纳不下绕组。按铁芯截面54C㎡计算步骤:
  铁芯导磁率为10000高斯时,每伏匝数:
  N=45/S=45/54≈0.84(匝)
  初级12V的匝数:
  12×0.84≈10(匝)
  次级800V时匝数(变压器铁损及铜损影响,须增加5%余量):
  800×0.84×1.05≈706(匝)
  初、次级电流:
  I1=P/U=2000/12≈167(A)
  I1=2000/800=2.5(A)
  初、次级线径:
  D=1.13×根号I/δ
  (电流密度为每平方2.5~3A,取2.5A计算)
  D1=1.13×根号167/2.5≈9.2(MM)
  D2=1.13×根号2.5/2.5=1.13(MM)
  变压器只对交流电起作用,如果你用4伏直流电源升到220V,则还需要逆变电路将它转换成方波或脉冲波形才行,这转换过程存在着一个转换效率的问题。设计时,变压器是降压变压器,考虑到变压器自身的损耗,其实际初次级的圈数比例并不等同于理论计算值,而是次级线圈接一定的百分比增加了圈数。现在你要将初次级反过来使用,你得从供电电压上考虑稍稍提高一定的电压量才能达到你的目的。
