什么是模拟摄像机 什么是数字网络摄像机
模拟技术
2380人已加入
大家经常会问模拟摄像机和数字网络摄像机有什么区别,一个是传输模拟信号,一个是传输数字信号。什么是模拟、数字信号?模拟无线传输设备与数字无线传输设备的区别到底在哪里?模拟信号(Analog signal)主要是与离散的数字信号相对的连续信号。模拟信号分布于自然界的各个角落,如每天温度的变化。而数字信号是人为抽象出来的在时间上的不连续信号。
电学上的模拟信号是主要是指振幅和相位都连续的电信号,此信号可以以类比电路进行各种运算,如放大、相加、相乘等。而数字信号(Digital signal)则是离散时间信号的数字化表示,通常可由模拟信号获得。
用一段简单的话来形容就是:模拟信号是一种“波形”信号,这类“波形”信号容易与别的信号相交、叠加造成互相的“变形”,“变形”后的信号就不是我们所要的信号了,这个时候,我们会称这种情况为:“失真”。而数字信号则是被认为地分成了“1”和“0”两种信号,“1”和“0”可以用于表示模拟信号的“波形”的高低形状,只需通过正确排序,就不会造成信号的“失真”。
因此,我们可以简单地理解为模拟监控就是通过传输模拟信号的无线传输设备,而数字监控则是传输数字信号的无线传输设备。
两者的区别可凭借以下几点来具体区分:其一、传输信号从上面的的内容可以得知,模拟无线传输设备是用来传输模拟信号的设备,因此在监控系统中可直接与模拟摄像头直接连接,无需经过转码;同理,数字无线传输设备则可以直接与数字摄像机连接、传输,如果模拟摄像机要与数字无线传输设备、或数字摄像机与模拟无线传输设备连接的话,就必须通过转码器进行转码。
其二、抗干扰性能:由于模拟信号容易遭到外界因素干扰,如强磁场或强电的环境,因此用于传输模拟信号的模拟无线传输设备的抗干扰性较弱。
外界的因素对数字信号影响较小,但容易遭到同频信号的干扰,因此在避开同频信号的前提下来说,数字无线传输设备的抗干扰性还是挺高的,在恶劣的环境中数字无线传输设备所表现出的抗干扰性远比模拟无线传输设备要强。
其三、传输应用:由于模拟无线传输设备能使用的频道较少(最多37个),因此只适用于点对点的传输模式,而数字无线传输设备能使用的频道较多(可达上千个),所以可用于点对点、点对多点、中继等多种传输模式。另外,模拟无线传输设备的传输效率较低,因此只能用于传输标清信号这类画面质量度不高的视频信号,而数字无线传输设备则可以用于传输高质量的高清视频信号。
其四、移动性:由于模拟信号是连续性的信号,因此在移动过程中容易出现干扰、导致信号出现失真的情况,因此模拟无线传输设备不太适用于移动设备之上。而无线数字传输设备一般不会出现失真的情况,因此数字无线传输设备在移动设备上的应用性能更高。
