测量仪表
本文主要从三方面对直线度测量仪进行了介绍。直线度测量都用什么方法;直线度测量仪的发展与直线度测量仪的应用。
常用的直线度测量方法有直尺法、准直法、重力法和直线法等。为了能更及时的得到直线度的尺寸,还研发出了在线直线度测量仪,用以及时掌握生产状态。
在线直线度测量方法的特点是:检测工件是可以在所加工的生产线上就地在线进行检测,实时得知数据,并将数据及时显示与记录。
直线度检测仪是一种基于先进数字光电技术的精度光学测量仪器,产品具有精度高、性能稳定和操作简便的特点。
直线度检测仪采用光电测量原理,CCD芯片,通过应用软件对数据的分析处理得到直线度尺寸。产品采用自有图像识别算法和光学、结构设计,并经过温度、振动等一系列严格的环境试验,在精度、分辨率、灵敏度和稳定性方面均取得了良好的成绩。
系统根据测头1和测头3采集的X轴方向位置值拟合一条直线,位置2的测量值与该直线的偏差即为位置2在X轴方向的直线度误差。同理可得到位置2在Y轴方向的直线度误差。设X轴的直线度误差为δ1、Y轴的直线度误差为δ2,利用三角函数即可计算出棒材直线度的实际误差δ。
直线度测量仪在易用性方面优势明显,这主要来自于研发应用团队对工作人员应用需求的理解。直线度检测仪可以实现高速在线连续测量,它既可以实现外径的检测,同时可以实现直线度的检测,它还可进行连续不间断的在线检测,可以进行全面检测。被广泛应用于高精度测量和仪器检定、精密光学、机械、航空、航天、造船、轧钢等众多领域。
在线直线度测量仪是高质量的在线检测设备,用于各种尺寸的轧材在线检测,测量精度高,且测量频率大,无损检测,各种圆钢、棒材、线材、钛棒、管材方钢等的直线度均可检测。
