步骤1:拆卸便携式太阳能套件
我将在这个项目中使用这种便携式太阳能系统,但它不提供12伏输出,因此我们需要将其提升到WiFi路由器所需的电压。我将取下固定盖子的四个螺丝。电池将从充电电路断开,取出电路后,电路将被取下。
步骤2:连接升压转换器
我将使用MT3608升压转换器将电池电压提升至12伏。然后,我将切割一小块铜穿孔板作为基座,将升压转换器固定在太阳能发电系统的外壳上。此后,升压转换器将安装到穿孔板上。
我焊接在一些导线中,用于向升压转换器输入和输出电源,然后桥接连接。我切断了充电控制器的电池连接器,这样我就可以加入升压转换器的输入。我把电线焊接到新的连接器上。
然后我压接连接器并使用热缩管以防止任何短路。
步骤3:将零件固定到壳体上
我标记了安装升压转换器和12伏输出连接器所需的孔。当我在它的时候,我也开了一个开关来安装开关。使用螺母和螺栓将升压转换器固定到壳体中。我拼接了升压转换器输入侧的负极线,将开关连接到电路,允许我们在需要时切换升压转换器。我将升压转换器的输出连接到12伏母连接器,注意端子的极性。
步骤4:调节电位器从升压转换器获得12伏电压
将充电控制器安装回原位后,电路连接到电池。之后我们需要一个电压表来调节升压转换器输出12伏。在进行正确连接后,需要将小电位器旋转几次以获得所需的输出。
对于MT3608,您需要逆时针旋转以增加电压,反之亦然。
完成后,我们可以将盖子拧回原位。
步骤5:使用太阳能为WiFi路由器供电
只要电池充电,即使太阳能电池板没有输入电源,WiFi路由器也能正常工作。
