关于物联网中的无线频段Sub-1GHz
RF/无线
1803人已加入
Sub-1GHz是指小于1GHz的无线电频率,在Sub-1GHz频段中有很多频段是免授权使用的,如国际电联(ITU)分配的ISM(Industrial、Scientific、Medical)频段(如6.780MHz,13.560MHz、27.120MHz、40.68MHz、433.92MHz、915MHz等)。基于Sub-1GHz的各种无线技术业已广泛应用于各行各业,如RFID、NFC、无线M-BUS等。无线电技术的发展促进了物联网应用的发展,Sub-1GHz无线技术在物联网应用中使用有一定的优势。
与有线技术相比,无线连接技术安装方便、使用便捷。而相比于2.4GHz频段,Sub-1GHz传输距离远、障碍物穿透能力强等特点。下表是一个Sub-1GHz和2.4GH简单的比较:ISM频段就是各国挪出某一段频段主要开放给工业,科学和医学机构使用。应用这些频段无需许可证或费用,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。
脚注 5.138 下列频段:6765-6795kHz(中心频率为6 780kHz),433.05-434.79MHz(中心频率为433.92MHz)除5.280款所列国家以外的1区,61-61.5GHz(中心频率为61.25GHz),122-123GHz(中心频率为122.5GHz),和244-246GHz(中心频率为245GHz)指定给工业、科学和医疗(ISM)使用,但须经有关部门与那些无线电通信业务可能受到影响的主管部门达成协议后给予特别批准。援用本规定时,主管部门应考虑有关的ITU-R最新建议书。
脚注 5.150 下列频段:13 553-13 567kHz(中心频率为13 560kHz),26 957-27 283kHz(中心频率为27 120kHz),40.66-40.70MHz(中心频率为40.68MHz),902-928MHz(中心频率为915MHz)在2区,2 400-2 500MHz(中心频率为2 450MHz),5 725-5 875MHz(中心频率为5 800MHz),和24-24.25GHz(中心频率为24.125GHz)也指定给工业、科学和医疗(ISM)使用。在这些频段内工作的无线电通信业务必须承受由于这些应用可能产生的有害干扰。在这些频段内操作的ISM设备应遵守15.13款的规定。
物联网
5.280 在德国、奥地利、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、前南斯拉夫马其顿共和国、列支敦士登、黑山、葡萄牙、塞尔维亚、斯洛文尼亚以及瑞士,433.05-434.79 MHz频段(中心频率433.92 MHz)指定给工业、科学和医疗(ISM)使用。在这一频段上工作的上述国家的无线电通信业务,必须承受这些应用可能对其产生的有害干扰。在此频段内的ISM设备应按照15.13款的规定进行操作。
中国香港、中国澳门地区在无线电频率划分中有指定ISM频段,与3区的国际电联指定的Sub-1GHz频段一致。ISM频段在各国的规定并不统一,大部分国际电联3区国家在100MHz-1GHz频段中没有指定ISM应用频段。在中国内地,上面所提到的ISM频段实际上也划分给了相关无线电业务使用,使用相关频段需要遵循我国的无线电管理相关规定。
依照《中华人民共和国无线电管理条例》第四十四条规定,除微功率短距离无线电发射设备外,生产或者进口在国内销售、使用的其他无线电发射设备,应当向国家无线电管理机构申请型号核准。无线电发射设备型号核准目录由国家无线电管理机构公布。公众移动通信设备无线接入系统专网设备微波设备卫星设备广电设备2.4GHz/5.8GHz无线接入设备短距离无线电设备雷 达其他无线电发射设备
根据2015年7月17日无线电发射设备型号核准公开信息显示,无线电发射设备类型中公众移动通信设备、2.4GHz/5.8GHz无线接入设备、短距离无线电设备三种无线电发射设备类型型号数量占比达到了91.34%,分别占比为53.78%、23.51%、14.05%。
微功率(短距离)无线电设备是指发射功率小、传输距离近的无线电设备。由于其电磁环境影响小,没有要求微功短距离无线电设备进行核准和行政许可,也就是所谓的免授权,但还是需要符合无线电管理的相关规定。
Sub-1GHz频段对物联网无线连接应用来说,虽然很好,但在全球还没有形成统一的频段,其频段应用随不同的国家或地区无线电规范而不同。而电信网络一般多是专用频段,如NB-IoT等,频谱干扰相对较少,标准统一相对容易实现设备入网。
在中国,不同的Sub-1GHz频段对应有不同的无线电业务,不能跨行业或设备类型使用,不同的无线电发射设备频段要求规范也不同,但仍可以在一些行业规模化应用,如抄表应用等。除微功率短距离无线电设备外,Sub-1GHz频段还有一些专网通信频段,如230MHz频段的无线电力专网等,都可以实现全国规模化的设备网络接入。
物联网创新永远是在不断地发展中,Sun-1GHz无线连接可组建成无线局域网络,与基础网络设施和互联网连接融合,宽带与窄带、电信网络与非电信网络等相互融合将会不断地推动物联网应用创新的发展。
