调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。目前它广泛应用与生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信工程中。
通常,发射机包括三个部分:高频部分,低频部分和电源部分。高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。低频部分包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐渐放大,在末级功放处获得所需的功率电平,以便对高频末级功率放大器进行调制。因此,末级低频功率放大级也叫调制器。调制是将要传送的信息装载到某一高频振荡(载频)信号上去的过程。所以末级高频功率放大级则成为受调放大器。
电路的第一阶段是基于晶体管Q1的一个前置阶段。这是一个基础偏置放大器阶段集电极电流与R1提供了必要的集电极到基极偏置电阻R2设置的收藏家。C1是输入直流去耦电容夫妇Q1的基极输入音频信号。C8是电源旁路电容。下一阶段是围绕晶体管Q2振荡器暨调制阶段。输出电解电容C2夫妇的第一阶段到第二阶段。Q2的偏置电阻R3和R4。R5是Q2的发射极电阻。电感L1和微调电容C5构成的谐振电路,这是必要创建振荡。调制的调频信号是在Q2的集电极,它使用电容C9耦合天线。
注意事项
1、该电路可从任何6至12V直流供电。
2、使用电池供电的电路,提高性能和降低噪音。
3、微调C5可用于调整传输频率。
