标准铂电阻温度计(以下简称温度计)是根据金属铂的电阻随温度变化的规律来测量温度的。温度计的感温元件是由高纯铂丝以无应力结构绕制而成的四端电阻器,如图1所示。当温度变化时感温铂丝能自由膨胀和收缩。通过测量温度计感温元件的电阻,利用温标的内插公式,计算获得相应的温度值。
根据1990年国际温标(ITS-90)规定,标准铂电阻温度计是13.8033K到961.78℃温度范围的温标内插仪器。常用的标准铂电阻温度计有三种类型:低温套管式标准铂电阻温度计、标准铂电阻温度计和高温铂电阻温度计。低温套管式标准铂电阻温度计是13.8033K到273.16K温区的标准内插仪器,该温度计的使用上限通常为232℃。典型尺寸为外经约5毫米,长50毫米左右。标准铂电阻温度计,是189.3442℃到661.323℃温区的标准内插仪器。而高温铂电阻温度计作为温标内插仪器,其使用上限可以达到961.78℃。
低温套管式标准铂电阻温度计的外护管通常采用铂套管或玻璃套管,温度计的水三相点电阻为(25±1)Ω。标准铂电阻温度计的外护管一般是石英或金属,温度计的水三相点电阻为(25±1)Ω或(100±1)Ω。100Ω标准铂电阻温度计是近年来才逐渐兴起的,它的测量分辨率比25Ω温度计要大4倍。高温铂电阻温度计的外护管是石英的,温度计的水三相点电阻为0.25Ω或2.5Ω。
所有的铂电阻温度计的感温元件均采用高纯铂丝以无应力结构绕制。为了消除引线电阻引起的测量误差,标准铂电阻温度计均采用四线制结构。温度计元件被密封在石英或金属管中。密封前充一定压力的含有氧气的混合气体。本公司推出的标准铂电阻温度计结构如图所示。
