X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
测量仪表
1482人已加入
  X射线测厚仪的测量原理
  X射线测厚仪原理是根据X射线穿透被测物时的强度衰减来进行转换测量厚度的,即测量被测钢板所吸收的X射线量,根据该X射线的能量值,确定被测件的厚度。由X射线探测头将接收到的信号转换为电信号,经过前置放大器放大,再由专用测厚仪操作系统转换为显示给人们以直观的实际厚度信号。
  X射线源辐射强度的大小,与X射线管的发射强度和被测钢板所吸收的X射线强度相关。一个在系统量程范围内的给定厚度,为了确定其所需的X射线能量值,可利用M215型X射线检测仪进行校准。在检测任一特殊厚度时,系统将设定X射线的能量值,使检测能够顺利完成。
  在厚度一定的情况下,X射线的能量值为常量。当安全快门打开,X射线将从X射线源和探头之间的被测钢板中通过,被测钢板将一部分能量吸收,剩余的X射线被位于X射线源正上方的探头接收,探头将所接收的X射线转换为与之大小相关的输出电压。如果改变被测钢板的厚度,则所吸收的X射线量也将改变,这将使探头所接收的X射线量发生变化,检测信号也随之发生相应的变化。
  X射线测厚仪的特点
  相比同位素测厚仪信号噪音大的问题,X射线测厚仪具有信号噪音非常小的主要优点,根据厚度选择使用合适的X射线管电压等级,不同的电压等级产生的X射线的能量级可以对X射线管进行优化。此外,X射线在安全方面也同样优于同位素。在生产过程中,生产线断带和停机不可避免,在这种情况下,X射线可以通过关闭快门的方式切断X射线,有效防止电离辐射对人体的伤害,保护生产线上操作人员的安全。
  而同位素放射源却无法关闭,只有借助防辐射工具被动防御辐射对人体造成的伤害。在放射源处理方面,因为同位素放射源使用完毕后,不得随意丢弃必须由国家相关部门保管,支付高额保管费用,直至完全衰变。而X射线放射源是电离辐射,当高压关闭后,将无X射线产生。
