洗衣机主要是在水位开关与电磁进水阀之间的调控进行进水跟排水的的,在一定的情况下,排水跟排水以及电机开关,可以实现自动化的控制。我们这里所说的水位开关说白了就是一个压力开关而已。然后洗衣机的气室入口与洗衣机的衣桶是相互联接的。
当我们需要把水注入洗衣桶的时候,此时的通气口会封闭,之后水位上升,里面的空气压强亦增大,从而实现洗衣机的自动的开启与关闭。而在脱水环节中,洗衣机用到的是压电 传感器 。每次洗完衣服之后,洗衣机自动进行高度的旋转,然后根据脱水的记录,压电传感器可以根据这个记录的变化,自动停止脱水运转。
洗衣机的电路图如下图所示:
对于洗衣机的自动化控制,几乎是通过FU为熔断器、CS为排水电磁阀、PL为指示灯、IV为进水电磁阀和TM为计时电机这些装备进行控制的。
洗衣机的特点:
1、一般情况下,洗衣机的外壳是全塑料外壳,这样主要是为了减轻洗衣机的重量,方便我们的移动与操作。
2、自动化的洗衣机都安装有个智能模糊控制器,这个设备实现了洗衣机的很多装备的调控与运作。而且还可以根据我们需要洗涤的衣服的多少轻重进行选择一种程序运行。
3、洗衣机包含波轮和内筒,但是这两者的旋转返现是相反的,这样就会产生巨大的相反力,使得衣物上的水脱掉。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/jiadian/178/20160921436474.html
