1.Analog Ics
Amplifier : 放大器
Comparators: 比较器
Display Drivers: 显示驱动器
Filters: 滤波器
Miscellaneous: 混杂器件
Regulators: 三端稳压器
Timers: 555定时器
Voltage References: 参考电压
2.Capacitors:
Animated: 可显示充放电电荷电容
Audio Grade Axial: 音响专用电容 Axial Lead polypropene 径向轴引线聚丙烯电容 Axial Leda polystyrene 径向轴引线聚苯乙烯电容
Ceramic Disc 陶瓷原片电容
Decoupling Disc 解耦圆片电容
Generic 普通电容
High Temp Radial 高温径向电容 High temp Axial Electrolytic 高温径向电解电容 Metallised Polyester Film 金属聚酯膜电容 Metallised polypropene 金属聚丙烯电容 Metallised polypropene Film 金属聚丙烯莫电容
Miniture Electorlytic 微型电解电容
Multilayer Metallised Polyester Film 多层金属聚酯膜电容
Mylar Film 聚酯膜电容
Nicket Barrier 溴删电容
Non Polarised 无极性电容
Polyester Layer 聚酯层电容
Radial Electrolytic 径向电解电容
Tantalum Bead 树脂浊刻电容
Variable 可变电容 VX Axial Electrolytic VX 轴电解电容
3 .CMOS 4000 series (这个系列的和组后一子类中的 TTL 74 series,以及TTL 74 HC series等
都包括以下几块,因此最后74系列就不在列举了)
Adders 加法器
buffers&Drivers 缓冲和驱动器
Comparators 比较器
Counters 计数器
Decoders 译码器
Encoders 编码器
Flip-Flops&Latches 触发器和锁存器 Frequency Dividers&Timer 分频和定时器 Gates & Inverters 门电路和反相器
Memory 存储器
Misc.Logic 混杂逻辑电路
Mutiplexers 数据选择器
Multivibrators 多谐振荡器 Phase_Locked Loops(PLL) 锁相环
Registors 寄存器
Signal Switcher 信号开关
4.Connectors 接头
Audio 音频接头
D-Type D型接头
DIL 双排插座
Header Blocks 插头
Miscellaneous 各种接头
PCB Transfer PCB传输接头
SIL 单排插座
Ribbon Cable 蛇皮电缆
Terminal Blocks 接线端子台
5.Data Converters 数据转化器 A/D Converters 模数转换器 D/A Converters 数模转换器 Sample &Hold 采样保持器 Temperature Sensors 温度传感器
6.Debugging TOOls 调试工具
Breakpoint Triggers
Logic Probes
Logic Stimuli
7.Diodes 二极管
Bridge Rectifiers 整流管
Generic 普通二极管
Rectifiers 整流二极管
Schottky 肖特基二极管
Switching 开关二极管
Tunnel 隧道二极管
Varicap 变容二极管
Zenner 稳压二极管
