半导体器件
静止式变流器是应用电力半导体器件,将直流电能变换成交流电能的一种装置。在以直流发电机、蓄电池为主直流电源的二次电能变换和可再生能源(太阳能、风能等)的并网发电场合,静止式变流器具有广泛的应用前景。
针对静止式变流器在非线性负载条件下输出电压谐波含量大以及逆变器动态响应过程十分缓慢的问题,采用电容电流内环电压外环的双环控制技术,给出了控制器参数基于极点配置的方法,建立了单相航空静止变流器的数学模型。通过Matlab/Simulink软件平台对模型仿真。结果表明:设计方法能真实反映系统的动、静态性能,同时也验证了采用双环控制技术解决航空静止变流器带非线性负载时输出波形畸变以及动态响应缓慢的问题是行之有效的。
变流器除主电路外,还需有控制功率开关元件通断的触发电路和实现对电能调节、控制的控制电路,变流器的触发电路包括脉冲发生器和脉冲输出器两部分。触发电路按控制的功能可分为相控触发电路、斩控触发电路和频控触发电路。本电路采用正弦波的频控电路不仅能控制逆变器的输出电压,还能改善输出电压的质量。
面我们以风电变流器为例介绍其工作原理。此变流器采用三相电压型交-直-交双向变流器技术,核心控制采用具有快速浮点运算能力的“双DSP的全数字化控制器”。此系统具有输入输出功率因数可调、自动软并网和最大功率点跟踪控制功能。
功率模块采用高开关频率的IGBT功率器件,保证良好的输出波形。这种整流逆变装置具有结构简单、谐波含量少等优点,可以明显地改善双馈异步发电机的运行状态和输出电能质量。这种电压型交-直-交变流器的双馈异步发电机励磁控制系统,实现了基于风机最大功率点跟踪的发电机有功和无功的解耦控制,是目前双馈异步风力发电机组的一个代表方向。
