电热水器是一种为人们提供热水的电热器具。它具有体积小、加热快、无环境污染等优点,安装在厨房中,用于盥洗、淋浴十分方便。
在热水器内部都设计有漏电保护装置,使用M54123L作为漏电检测的较多,主要是检测相线和零线间的电流差,如果没有电流差,漏电感应线圈就没有电压输出;如果有漏电发生,漏电感应线圈就有电压输出,当电压超过一定数值时,漏电检测IC就会输出一个高电平,驱动相应电路断开,主芯片检测到这个信号,也会有相应的声光报警。
但是如果地线没有接好,热水器又发生漏电,在没有使用时,漏电保护装置根本无法检测到漏电,一但使用热水器,漏电就通过水流-人体-地形成回路,这是相当危险的。
检测方法:
1.如果外壳地线接地良好,电流通过F1-D2(2-1脚二极管)-R1-R3-U1-D2(4-3脚二极管)-地形成回路,U1输出低电平,由于零线和地线电位相等,就没有回路电流,U2输出高,异或门输出高。
2.如果外壳地线没接,电流通过F1-D2(2-1脚二极管)-R1-R3-U1-D2(4-3脚二极管)-D3(2-1脚二极管)-R4~R6-U2-D3(4-3脚二极管)-F2形成回路,同时U1和U2输出低电平,异或门输出低。单片机检测到高电平,就输出控制电压,吸合加热管继电器,否则就发出声光提示。也可以用单片机直接检测U1和U2输出,来判断地线是否接好。
贮水式电热水器有一定容积的贮水箱,它供应热水没有即热式那样迅速,一般接通电源要10~20分钟才能出的热水。它的容量较大,而电功率比即热式小,在不用水时慢慢将水加热到85℃左右并保持恒温,使用时按需要混合冷水使用。
贮水式电热水器主要由贮水箱、电热元件(一个或几个)、控温元件、冷热水调节龙头、进出水管、压力安全阀等部件构成。
贮水箱用铜或不锈钢制成,外层裹有绝缘材料以保温。电热元件是将电热丝装入铜管或不锈钢管内,管内充填氧化镁粉,使电热丝与管壁绝缘。贮水式电热水器的控温元件除能控制水温外,还有自动保温的功能。当水温升至预调温度时即自动切断电源,防止水温过高灼伤人的皮肤;当水温下降到某预定温度时又会自动接通电路,使水继续加热保温。控温元件控温范围一般为30~64℃(有的最高到85℃)。
