关于可靠的可编程恒温器需要的是什么
可编程逻辑
1356人已加入
可编程恒温器依赖于您设置的时间表,无论是否有智能手机应用程序。智能恒温器的主要工作都是收集有关您家的数据,以便更容易设置时间表,为你的家找到最舒适方便的一个状态,如果它足够智能,有些甚至可以自行设置理想的时间表。而有些因素,是您在购买时需要去了解和考虑的要素。
您可以使用可编程恒温器在一天中的不同时间段里设置家庭温度,而不是像传统恒温器那样设置单一,稳定的温度。只有在必要时才通过加热或冷却来节省短期和长期的资金。所有可编程恒温器都有计划,但智能恒温器可以通过以下方式简化设置过程:通过调整计划的变化,智能恒温器可以根据您的日程安排来制定。有些像Nest Learning Thermostat一样,通过跟踪你的习惯来自动安排,以了解你的日常生活。最终,他们可能会很好地了解您的日程安排和偏好,以至于您根本不需要调整它们。其他智能恒温器不会尝试预测您的日程安排,而是响应您的活动。
具有自动调度功能的智能恒温器通过观察您的习惯和当地天气模式或向您提出简单的问题,为他们的编程奠定了基础。当恒温器至少具有以下之一时,这种方法效果最佳:使用报告让你知道你使用了多少能量,并提供有关如何节省更多能量的反馈。最好的智能恒温器会在您激活它们的那一刻开始记录您的能量使用情况。一些恒温器有像Nest Leaf这样的图标,让你知道你正在改进。
运动传感器允许恒温器对您的常规时间表以外的事件做出反应,例如,如果您有一天下班回家。如果您不经常与恒温器进行交互,这是一个优势。然而,与时间表和地理围栏不同,运动传感器在您到家之前无法让您的家居舒适。有一段时间,ecobee是唯一一家为其数字恒温器制造远程传感器的公司,这使得ecobee4和ecobee3 lite在大型家庭中具有明显的优势。然而,Nest温度传感器显示其他恒温器制造商开始迎头赶上。
警报智能恒温器可以为您提供基本任务的维护提醒,例如更换空气过滤器,应每隔几个月进行一次。Booth表示,一个简单的过滤器提醒器可以大大提高空气质量。 当您的HVAC系统出现问题时,某些恒温器也会向您发送警报。这在极端气候条件下特别有用,因为暖通空调系统可以调节热量,冷量或湿度,以保护您的房屋免受损坏。警报可以帮助您在问题恶化之前发现问题。
保证最好的可编程恒温器有两到三年的保修期。但是,如果您有专业人员进行安装,某些制造商会提供更长的保修期。例如,如果专业安装,Carrier Cor有五年保修,但如果您自己安装,则只有三年保修。支持最好的无线恒温器提供完整的客户服务,包括可通过社交媒体,电子邮件,电话和实时聊天联系的支持代表。由于社交媒体支持请求是如此公开,因此它们增加了一层责任,私人通信(例如电话,电子邮件和聊天)通常不会。例如,Twitter是获得恒温器帮助的最有效方法之一,因为响应速度快,通常可以引导您找到最有效的解决方案。
