最全旋转编码器接线方法
编码与解码
54人已加入
  三菱PLC与旋转编码器的接线图
  旋转编码器是一种光电式旋转丈量设备,它将被测的角位移直接改换成数字信号(高速脉冲信号)。因而可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给plc,运用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,欧姆龙触摸屏,以取得丈量成果。
  纷歧样类型的旋转编码器,其输出脉冲的相数也纷歧样,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只需A、B相两相,最简略的只需A相。
plc
  如图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX2N系列PLC的衔接示意图。
  编码器有4条引线,其间2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。
  编码器的电源可所以外接电源,也可直接运用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端衔接,“+ ”与编码器的电源端衔接。
  编码器的COM端与PLC输入COM端衔接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端衔接,衔接时要留意PLC输入的呼应时刻。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,运用时要将屏蔽线接地。
plc
  旋转编码器的接线方法
  旋转编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置(plc)我们通常用的是增量型编码器,可将增量型编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。由于旋转编码器输出脉冲的相数不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。最多有A,A+,A-,B,B+,B-,Z,Z+,Z-三组三相脉冲。
  常用的旋转编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与plc输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。
plc
  旋转编码器每根线的作用及如何接线的方法
  这要看编码器型号,是并口的还是串口的,不同线色代表不同信号,一般黑色是地,白色是电源,其他就是信号线了。
  一般情况下,有五根线。
  一根接电源正。电源一般有(5~30v)
  一根接电源负。
  一根接A相。
  一根接B相。
  一根接Z相(圈数相)。
  推荐阅读:
  旋转编码器电路原理图
  旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
  旋转编码器拆卸方法_旋转编码器型号说明
  旋转编码器参数_旋转编码器与plc连接
  旋转编码器测量_旋转编码器安装方式
