关于SIM卡座连接器引脚的使用特点
连接器
667人已加入
SIM卡座在手机中提供手机与SIM卡通信的接口,通过卡座上的弹簧片与SIM卡接触,所以如果弹簧片变形,会导致SIM卡故障,如“检查卡”、“插入卡”等。SIM卡电源有3V、5V两种,早期的手机SIM卡通常是5V,现在较多为3V。SIM卡时钟是3.25MHz;I/0端是SIM卡的数据输入输出端口。当激活SIM卡电路时,在SIM卡时钟和卡数据端口可以测到脉冲信号形。
SIM卡座的基本知识,SIM卡座就是手机中的SIM卡,跟据不同的手机型号规格大少来区分,SIM卡座可分为大、中、小卡,并且SIM卡座都有几个基本的SIM卡接口端:即卡时钟(SIMCLK)、卡复位(SIMRST)、卡电源(SIMVCC)、地(SIMGND)和卡数据(SIMI/0或、SIMDAT)。
SIM卡座的引脚使用特点,1、SIM卡座的储存容量:一般SIM卡座有8KB的储存容量,另外还有容量分别为16K/32K/64K/128K的SIM卡座。2、SIM卡座的使用温度:标准温度-25+70℃,极限情况下每次使用不得超过4小时,总共使用不得超过100次。3、SIM卡座的使用寿命:物理寿命是取决于客户的插拔次数,约在1万次左右;而集成电路芯片的寿命取决于数据存储器的写入次数,不同厂家其指标有所不同。
