更环保的技术?
持之以恒研发适用于高能效设计的产品?坚持不懈帮助减少全球二氧化碳排放?近日,英飞凌推出的新品OptiMOS 5 150V功率MOSFET产品组合就是最佳注脚。不仅可以降低电信设备能耗,而且可以改善电动汽车的功率和续航里程,更环保的技术,OptiMOS 5 150V功率MOSFET当之无愧。
细数那些“Breakthrough”
1. Breakthrough in RDS(on)——比之仅次于它的替代产品,采用SuperSO8封装的OptiMOS 5 150V功率MOSFET可以将导通电阻RDS(on)大幅降低25%
表1:OptiMOS 5 150V与仅次于它的替代产品的导通电阻RDS(on)比较图
(在SuperSO8、D2PAK、TO-220三种封装条件下)
2. Breakthrough inQrr——比之仅次于它的替代产品,采用SuperSO8封装的OptiMOS 5 150V功率MOSFET可以将反向恢复电荷Qrr大幅降低72%,增强了通流耐受性
表2:OptiMOS 5 150V与仅次于它的替代产品的反向恢复电荷Qrr比较图
而且这一切都是在不牺牲品质因素FOMgd和FOMOSS的前提下,OptiMOS 5 150V功率MOSFET的推出在优化系统能效的同时有效简化了设计难度,兼具更出色的EMI性能,可谓一举多得~
特别的给特别的你
1特别的——关键性能总结
在不牺牲品质因素FOMgd和FOMOSS的前提下,大幅降低导通电阻RDS(on);
大幅降低输出电荷;
极低的反向恢复电荷Qrr;
增强了流通耐受性;
让更高的开关频率成为可能;
2给特别的你——主要应用领域
Low voltages drives—低压驱动,例如:低压马达驱动等;
Telecom—通信,例如:通讯电源同步整流和DC/DC Brick同步整流等;
Solar—太阳能,例如:太阳能电源优化器等;
图1:OptiMOS 5 150V功率MOSFET产品主打三大应用领域
3更多的——6大封装齐聚
SuperSO8封装:OptiMOS 5 150V功率MOSFET此次提供了尺寸更小的SuperSO8封装,堪称封装界的best-in-class级别,相比于TO-220封装,SuperSO8将在减少封装电感的基础上进一步增大功率密度、减少漏源电压V DS的尖峰。
6大封装齐聚:除了SuperSO8封装亮点,英飞凌此次更是齐聚6大封装。
图2:OptiMOS 5 150V功率MOSFET产品组合“全家福”
可以说,英飞凌最新推出的OptiMOS 5 150V产品家族将进一步壮大行业领先的最新一代OptiMOS 5功率MOSFET的阵容。
