传统的移位寄存器,如74HC595,需要数据,时钟和选通逻辑信号。图1中的电路只需要两个逻辑信号来隔离和控制移位寄存器器件。对于每个发送的位,两个光耦合器中的一个接收短驱动脉冲:一个光耦合器用于高发送位,另一个用于低位,并且在脉冲发送所有位之后,电路最终并发1和0脉冲选通数据到输出寄存器。电路隔离侧的两个逻辑门封装将两个负脉冲信号解码回数据,时钟和选通脉冲。两个与非门形成RS锁存器,捕获串行输入(SERIN)的数据状态。另外两个与非门形成一个AND,将两个脉冲源组合成SRCK移位时钟。最后,NOR门(或另外四个NAND门)产生RCK选通脉冲。您可以根据需要级联移位寄存器设备。
除了观察光耦合器的最大数据速率并确保脉冲之间的关闭时间之外,您对信号没有时序限制。最后的锁存脉冲还会产生额外的上升SRCK边沿,可用于加载下一个序列的第一位。在这种情况下,最后关闭的光耦合器确定第一位的RS锁存状态。你也可以忽略额外的时钟;它对输出没有影响。通过限制LED电流和更新速率,可以使脉冲尽可能短,从而实现低功耗。例如,使用40微秒脉冲和1毫秒周期,平均驱动电流为80μA。
