凌力尔特公司独立的μModule转换器是用于断开接地回路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制在最大值12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案仅涉及将两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联连接。
LTM8057和LTM8058 UL60950认可的2kV AC隔离式μModule转换器将用于演示此设计方法,也可以是适用于LTM8046,LTM8047和LTM8048。假设从20V输入开始需要输出10V,300mA。回顾图1中的最大输出电流曲线,我们注意到单个LTM8057不足以满足这些条件下的输出电流要求。
然而,注意到单个LTM8057可以在20V输入电压下在5V时提供300mA电流,因此解决方案变得明显。由于输出电压与输入隔离,两个设置为5V的LTM8057的输出可以串联连接,以实现300mA的10V输出(图2)。
当需要超过12V时,图2中的相同电路也可用于增加输出电压范围。通过调节反馈电阻以提供7.5V标称输出电压,组合输出电压增加到15V。 15V的输出电流能力与单个7.5V模块的输出电流能力相同(图3)。
图2所示的电路支持第三种选择:提供具有共同回报的正面和负面产出。两个输出的返回节点是输出堆栈中间的公共连接。采用这种方法,图2中的电路将具有5V和-5V输出。每个输出可以具有不同的幅度,因为每个转换器的输出电压是独立确定的。
低输出噪声串联连接的转换器
LTM8058及其集成LDO后置稳压器的低输出频谱噪声优势仍可通过串联输出保持。图4显示了两个带有VOUT2的LTM8058的原理图,LDO的输出串联连接为10VOUT。图5和图6分别显示了LTM8058在10V时100mA负载下的输出噪声频谱,其中LDO输出串联(图4示意图),反激输出串联连接。
凌力尔特独立的μModule转换器为稳压输出电压下的隔离电源提供简单紧凑的解决方案。 LTM8057和LTM8058成功证明了隔离式μModule转换器的输出能力可以通过增加一个或多个隔离模块来实现,这些模块的输出串联,同时仍保留输出噪声特性。
