一、温控仪概述
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
简而言之,温控仪是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件。
二、温控仪工作原理
温控仪通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。
温度反馈单元
温控仪是一个控制机构,它需要一个能采集外部信号传感器。
加热执行单元
温控仪执行机构有一个输出,用来给执行机构执行信号。常见有:
1.继电器输出
2.SSR输出
3.电压输出
1继电器输出
此为利用继电器的有接点输出形式。温控器的控制方式在ON/OFF控制、PID控制(时间分割比例控制)的时候可以使用。
因为继电器内置于温控器中,所以无法具备大开闭容量.当控制高于额定的负载时,可借由设置外部电磁开关(MC)等作开闭动作,如图。
优点:因为是无电压接点的输出,所以可以开闭多种负载。
缺点:因为是使用接点方式,所以有开闭次数的寿命限制。
寿命因负载的种类、开闭电压、电流、开闭频率、开闭相位、环境等因素而异。
2SSR(固态继电器)输出
借由使用半导体元件的无接点继电器可直接开闭交流电压,如图。温控器的控制方式为ON/OFF控制(时间分割比例控制)。
优点:因为SSR为无接点元件,所以寿命长。
缺点:因SSR内置于温控器内,所以开关容量并不大。
又因半导体元件的特性及减震回路之故,存在漏电流及残留电压。
3电压输出
输出DC电压的ON/OFF信号,驱动设置于外部的SSR等元件以开闭负载,如图:
温控器的控制方式为ON/OFF控制、PID控制(时间分割比例控制)。
优点:利用外部SSR的机种可直接开闭大容量负载。
缺点:温控器本体以外,必须再购置外部SSR,且成本较高。
电源及报警功能
温控仪常见工作电源有80-220V AC、24V DC/AC。
部分温控仪有温报警功能。
三、调节方式
四、产品选型
