RT9073 的最高输入电压为 5.5V,这个参数下的器件用在 5V 以下工作电压的场合是再合适不过的,再加上它的最低输入电压可以低达 1.2V,所以它的适应能力是非常广泛的,但要让它满足许多工业应用的需求就显得不足了,因为那些场合的工作电压常常为 12V、24V、36V、48V……,有的时候甚至会高到 72V,这时候就需要用到更高耐压的产品了。
针对 12V/24V 场合的应用,36V 器件通常是合适的。立锜 36V 耐压的线性稳压器主要有这几个型号:RT9069,RT9058,RT2560Q,RTQ2569-QA,其中除了 RT9069 的额定负载能力为 200mA 以外,其他型号的负载能力都是 100mA,封装则根据各自应用目标的不同而不一样,而它们最大的共同点是静态耗电都只有 2µA,要比传统的三端稳压器低很多。
RT9058 是最典型的三端稳压器,使用起来最简单,加电就会有输出:
RT9058 的封装形式和引脚布置
RT9058 的应用电路
作为一款标准化的产品,RT9058 提供 2.5V、3V、3.3V、5V、6V、9V 和 12V等固定电压输出的版本,大多数常规应用的需求都可满足。
举个最常见的例子,各种类型的火灾烟雾报警器,它们的工作电压范围指标通常都是 9V-35V,静态耗电大多为几十到几百个µA,报警时的电流消耗通常为 10-20mA,有的可以到 60mA,RT9058 用在这样的地方就是最佳的选择。对于几十到几百µA的系统静态耗电,RT9058 低达 2µA 的静态耗电在其中的占比非常小,实现了静态效率的最佳化,而到了报警情形下的十几 mA 或几十 mA 耗电又在 RT9058 100mA 供电能力的范围之内,完全可以满足需要。
报警时负载电流的跳变会造成稳压器输出电压的瞬态变化,而我们从上图 RT9058 Load Transient Response 的波形来看,几十 mA 的电流变化对它的影响是非常小的,我们完全不用担心这样的过程会对系统产生任何不良影响。
对于接入电源总线的火灾探测器来说,它的电流变化总是会在电源总线上激起一阵电压波动的涟漪,但对于常用的 24V 总线来说,36V 耐压的 RT9058 对于这样的问题还有 12V 以上的耐压裕量,而且我们还可以在探测器的电源输入端加入一只电解电容来消除负载变化、电源通断等过程可能产生的振荡过程,所以 RT9058 用在这样的场合是非常安全的。
RT9069 在设计上要比 RT9058 多一个使能控制端,它的应用电路图是这样的:
这样一来,像 RT9058 那样使用三个端子的封装就不可行了,所以 RT9069 使用了这些封装:
RT9069 的封装形式和引脚布置
SOP-8、SOT-23-5 和 SOT-89-5 都是传统上常见的封装,UDFN-6L 这种只有1.6mmX1.6mm 的封装则相对比较新,但是它的功率耗散能力可是相当好,为 2.15W,远比比它体积大很多的 SOT-89-5 为大,后者的数据只有 0.87W,所以在空间紧凑的应用中 UDFN 封装是很好的选择。
上面截取的 RT9069 原理图中出现了一个注解:Effective Capacitance>=1µF,这个在应用中是非常重要的,所以我特别做点解释。我们可能在设计时选择了一个 1µF 的电容以后就认为它是 1µF 的,但这对陶瓷电容来说常常是不成立的,见下图:
这是 muRata 一款 10V 耐压 1µF 电容的电容量与其电压偏置之间的关系,当外加电压为 6V 时,实际的电容量只有大约 0.26µF,与标称值 1µF 差了很远,如果你所使用的 RT9069 的输出电压恰好为 6V,与其配套的输出电容又是这样一只电容,与规格书要求的有效输出电容量要大于等于 1µF 就严重不符,最后出来的电路可能就不能稳定工作,那时候再来修改设计就有点麻烦了。实际上,在所有使用到陶瓷电容的地方你都需要去做这样的检查工作,相关的数据你可以从电容器制造商那里获取到。需要再补充的是,电容器的交流偏置对其容量也有影响,你必须一起考虑。上述这款电容与交流偏置之间的关系如下图所示,仅供参考。
如果你要在很宽的温度范围内使用器件,温度对电容参数的影响也是要被纳入考虑范畴的,这在使用 RT9069 的时候可能不是很重要,但在使用 RT2560Q 和 RTQ2569-QA 的时候就很重要了,这是因为 RT9069 属于商用规格的器件,应用场合的温度范围可能不是太宽,但 RT2560Q 和 RTQ2569-QA 属于车规器件,前者的工作温度范围为 -40℃~85℃(经过 AEC-Q100 Grade 3 认证),后者的工作温度范围为 -40℃~125℃(经过 AEC-Q100 Grade 1 认证),它们对配套器件的要求也提高了。实际上,上面这款电容的温度规格为 X5R,即只能在 -55℃~85℃ 之间工作,它可以和 RT2560Q 配套使用,要和 RTQ2569-QA 配套时,你就只能选用 X7R 规格的了(-55℃~125℃),同时还要看这样的电容是否通过了 AEC-Q200 的认证。下面给出同款电容的温度特性以供参考:
RT9069 可以提供的标准电压版本为 2.5V、3V、3.3V、5V、9V、12V,但是如果你对其他的电压版本也有需求,你可以在 2.5V-12V 之间提出要求,只是需要提前得到立锜的合同确认,这是需要特别注意的。
