作为SDRAM家族的新一代内存产品,DDR3提供了相较DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压,是DDR2 SDRAM的后继者,也是现时受各大公司欢迎的内存产品规格。
DDR3产品最大的特性就在于功耗小且效率高,这让它迅速获得前代DDR的市场。究其高效率的关键,在于DDR3采用了相较于DDR2的1.8V更低的工作电压:1.35V。那么,如何才能够得到稳定高效的供电电压?如何又能够简单而有效地控制电压?
为此,MPS重点推荐能够完美解决这一系列问题的高集成度芯片---NB685。
规格:3mm*3mm
如此小巧的身躯,又是如何能够承担起如此艰巨的任务呢?
NB685简约而不简单,只需要简单而又不占太大空间的外部电路,即可有效地控制供电电压,使其能够为诸如DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR4等内存供电。并且输出电压可调节,只要微调外部电路即可。
当然,NB685在出色完成基本任务的同时,本着精益求精的原则,始终走在同行业的前列,拥有诸如以下优势:
1 强大的负载能力
能够承受12A的持续输出电流,以及13A的瞬时输出电流;1%的VTTREF输出电压精度;
2 极大地消除工作噪声
NB685拥有USM MODE(超音频模式),即使在低负载工作也不会造成声音污染;
3 超低的静态电流(135uA)
使芯片在待机过程中不产生过多的能源损耗,极大的提高了工作效率;
即使是低负载工作状态,也能够维持在60%以上的效率!
正常工作效率最高能够达到90%以上!
4 采用COT控制原理
完美平衡了高频状态下的稳定性与动态响应性能之间的矛盾关系;
5 周全的保护电路
诸如过流保护、过温保护、高低压保护之类的芯片保护设计,极大程度地降低了芯片在恶劣环境或者突发事故中的损坏率,更好的为芯片保驾护航。
输出短路测试
即使在输出短路下,芯片的电流一直能够控制在13A左右而不损坏芯片!
应用领域:
