快充时代啦,群雄并起,高通,MTK,OPPO都相继推出自己的快速充电技术,各自摇旗呐喊,不亦乐乎。随着USB PD的加入,快充战场更是热闹非凡。
从技术上来说,快充就是要提高充电速度,可以通过提高充电电压或者加大充电电流来实现。
传统的Micro USB接口,最大电流承载能力是2A,如果不改动物理接口(即不增大电流),唯一的办法就是提高充电电压。
最典型的就是高通的QC快充方案。QC2.0设计了两种方案—A类和B类。针对手机使用的A类可以提供输出5V,9V,12V三种电压。B类方案的输出电压支持到5V,9V,12V,20V四种电压。QC3.0提供3.6V-20V, 200mV/Step的选择,进一步细化了电压。QC快充方案利用USB接口的D+和D-电平来识别输入源和调整充电电压。
再如MTK的Pump Express快充协议也是通过提高充电电压来实现快充,PE支持5V,9V和12V的电压,PE2.0支持5V-20V,500mV/Step的选择。和高通不同的是,PE是将协议耦合到BUS母线上,通过母线来传输协议,这样摆脱了D+和D-的限制。
另一种方法就是提高充电电流,典型的就是OPPO的方案 — 给Micro USB在物理结构上打补丁,增加额外的接触针,专门来传输大电流,最大充电电流可以增加到4.5A。OPPO快充方案利用USB的D+和D-传递数字包来进行快充协议的传输。
OPPO的方案,需要对充电器及线缆从头到尾进行改造,不能与现有的各类充电器及线缆兼容,不利于其推广。USB组织再次升级接口为Type C,让这个问题不再存在 -- Type C接口最高支持5A输入电流,可以满足现有手机电池的快速充电要求。
再看USB组织,早在2012年USB推广组就推出了USB PD充电协议。搭载Type C接口的PD协议可提供10W,18W,36W,60W及100W五种规格,5V,9V,15V和20V四档电压,而且电压也可以200mV/Step调节。搭载Type C接口的PD充电协议,其功率更大,电流能力更强,而且可以支持双向充电。
从理论上看,最佳的充电方案是手机内部不做充电管理,完全交给外部充电器去控制。那么,高通QC方案的局限性显露出来,为此高通做出了很大的努力去说服USB-IF组织,试图在Type C接口中让QC和PD同时存在,但是很可惜,被无情的拒绝了。
在2016年的USB-IF全球开发者大会上,USB-IF组织明确说明高通QC设备无法通过其认证。既然你不兼容我,就让我来兼容你吧,于是高通顽强的推出了QC4.0。QC4.0兼容USB PD协议,功率提升至28W,取消12V电压档,5V最大可输出5.6A,9V最大可输出3A,并且电压档继续细分为20mV为一档。
