MATLAB对音频的支持包括:
读写常见的音频文件格式,例如WAV, AVI, FLAC, MP3, and MPEG-4 AAC
使用PC声卡回放和记录音频文件
Data Acquisition Toolbox和DSP System Toolbox中包含更多关于音频分享和采集,包括低延迟音频流和多通道应用的支持内容。
平台和版本支持:
回放和记录能力可用于全部MATLAB支持的平台。
Audio System Toolbox对音频的支持:
Audio System Toolbox支持在MATLAB和Simulink中的实时音频信号处理分析。它提供音频流在声卡中的低延迟传输,遵循以下驱动标准:
Windows: DirectSound, ASIO
Apple Mac OS X: Core Audio
Linux: ALSA
在MATLAB系统对象和Simulink模块中有音频输入输出界面。为了匹配不同的个人电脑配置,包含音频设备的对象和模块传感器会根据本地配置在列表中显示。
在MATLAB中,你可以使用基本语言结构实时处理多通道音频流,例如for或while循环;通过改变帧长度在非实时操作系统上调整延迟。当使用多通道音频设备时,通道映射可以允许信号选择任意通道。
在MALTAB和Simulink中的所有的音频设备界面支持生成C代码实现加速和桌面程序。例如,你可以生成库或者独立应用程序在桌面处理实时音频信号。
Audio System Toolbox也可以在仿真期间使用外部MIDI控制调整算法参数。
Data Acquisition Toolbox对声卡的支持:
MATLAB 和 Data Acquisition Toolbox 支持Windows兼容并以DirectSound为驱动的声卡。 使用MATLAB作为唯一软件环境设计你自己的波形、测量和分析标准,并开发可以自动使用声卡数据的应用程序。
在Windows声卡可以通过MATLAB完成以下任务:
从多音频通道中获取数据
为多通道音频输出端生成音频数据
配置声卡的采样频率和其他设置
在采集声卡数据时进行实时分析
触发数据采集的开始
替换声卡不需要对MATLAB代码进行大量修改
