为了给相对低容量的电池充电,或维护充电备用和保持活动的电池,线性拓扑结构电池充电器因其紧凑的占地面积,简单性和经济性而受到重视。即便如此,仍然缺乏接受10V或更高输入电压的线性充电器,使许多工业和汽车系统得不到充分利用。
有些开关模式解决方案可以接受高输入电压,开关拓扑提供电流和效率优点,但它们也会在复杂性和解决方案占用空间方面产生巨大成本。最后,对于保持活动系统或备用电池充电器所需的低电流,开关模式解决方案通常过度杀伤。此外,很少有适用于高达60V的汽车和工业应用。
LTC4079是一款宽输入范围的独立充电器,可通过2.7V至60V的任何直流电源供电,实现CC/CV充电直接来自12V和24V直流系统电源轨,甚至48V工业电源。其简洁性和坚固性的结合使其能够轻松满足这些环境中保持活动系统或备用电池解决方案的充电需求。图1是一个简单的锂离子电池充电器示例。
图1用于2节锂离子备用电池的宽范围线性独立充电器
坚韧和灵活,整齐打包
LTC4079的充电电压是电阻可编程的,与其宽输入的灵活性相匹配电压范围用于实际目的。该电路在整个输入电压范围内保持稳定,输入和输出电容最小。
使用PROG引脚上的单个电阻,充电电流可编程高达250mA,可根据PROG电压进行监控。充电终止功能很常见:基于定时器,通过TIMER引脚电容编程,或通过将TIMER引脚连接到地来进行C/10电流检测。/CHRG状态信号通过任一方法终止。定时器电容也用于坏电池检测。
可以通过NTC和NTCBIAS传感网络实现温度合格的充电,以完善整个充电器电路。 LTC4079的耐热增强型3mm x 3mm DFN封装包括一个内部传输元件,可提供紧凑而全面的解决方案。图2所示的完整电路显示其紧凑的占位面积。
图2完整的演示板电路占用空间
公用事业和设施的创新监管
LTC4079包含许多优于传统充电器的增强功能,具有多种独特的充电电流调节方法。首先,对于宽范围但限流或高阻抗的电源,输入电压可以调节到比电池电压高至少160mV(V IN(MIN)≥V BAT + 160mV)。降低充电电流以防止输入电压坍塌至低于此值,从而使充电电流最大化。使用此内部监管方案无需外部组件。图3显示了从太阳能电池板对12V密封铅酸电池组进行温度补偿浮充电的示例,尽管输入和电池电压的任何组合都是可能的。
LTC4079的差分电压调节特别有用能量采集器或小型太阳能电池板等极低功率源无法连续提供最小10mA的充电电流。此功能可以在欠压锁定(UVLO)的情况下暂停充电,而不是在任何可能的情况下继续充电 - 更有效地利用可用输入功率。
对于更具体的输入电压调节设定值,使能输入引脚EN可以伺服到电阻分压器。当输入电压达到此设定点时,充电电流会减小,以防止进一步加载电源。通过这种方式,使能输入可用于设定给定电源的最小工作电压。
最终电流调节方法 - 热调节 - 对于单片器件一般很重要,但应该是强制性的用于线性调节器。这在更恶劣的环境和高V IN /V BAT 比率时特别有用,其中充电电压远低于标称输入电压。充电电流降低,直到IC结温降至118°C以下。有关具有输入电压调节功能的示例电路,请参见图3,该电路可防止弱输入源过载。
图3防止微弱电源因输入过载而导致过载电压调节
低静态电流消耗
充电时,LTC4079仅消耗4μA电流,最大限度地提高了从电源到电源的能量。电池。当将能量从较高容量的电池转移到较小的备用电池时,这一点尤为重要。在电池备份系统中,电压反馈分压器从电路中取出,以进一步卸载电池,将关断电流降至10nA(典型值),并确保在整个电池系统的长期待机或存储中容量不会意外降低。这使得LTC4079特别适用于具有嵌入式充电功能的低维或零维护一劳永逸设计。
摘要
LTC4079紧凑而全面的设计是维护和保持电池充电解决方案的理想选择,但不仅限于这些应用。其丰富的功能集使其可轻松适应工业,汽车,太阳能,医疗,军事/航空航天和消费电子产品中的任何数量的充电角色。
