Synopsys推出业界首款针对物联网和汽车应用的传感器连接的MIPI I3C IP
亮点:
符合I3C标准的IP面向未来的传感器设计,支持高数据传输,可在SoC上集成多个传感器
单个2线I3C接口提供低引脚数,实现节能且经济高效的传感器连接
可配置的事务和数据缓冲实现目标应用的性能与成本权衡
I3C IP补充了Synopsys的DesignWare MIPI CSI-2控制器IP和D-PHY IP,实现了完整的图像传感器接口解决方案
Synopsys公司(纳斯达克股票代码:SNPS)今天宣布推出业界首款MIPI®I3C SM 控制器IP,以简化多个传感器与移动,汽车和物联网(IoT)等应用的集成)。 SynopsysDesignWare®MIPII3C控制器IP在2线接口内集成了带内中断,可实现低引脚数。该IP符合MIPI摄像机控制接口(CCI),I2C和MIPI I3C规范,允许设计人员扩展和面向未来的传感器接口设计。此外,控制器IP支持主从操作模式,使具有多个IC的系统能够有效连接到单个I3C总线上的所有传感器。借助DesignWare MIPI I3C控制器IP,设计人员可以将更多传感器集成到系统中,同时简化电路板设计并降低总体成本和功耗。
“MEMS和传感器正在以越来越快的速度被采用.Semico Research预计,从2015年到2020年,所有市场的MEMS和传感器的复合年均复合增长率为20.4%。一些应用有多达10个或更多MEMS和传感器和增长。此外,有多个传感器集线器控制器和应用处理器的应用,“Semico研究和咨询集团技术主管 Tony Massimini 说。 “自从I3C开发的早期阶段以来,Synopsys一直在开发其I3C IP.Semico预计MIPI I3C将被用于除物联网,可穿戴设备,汽车等智能手机之外的多种应用。”
DesignWare MIPI I3C控制器IP支持高达26.7 Mbps的所有数据速率,动态地址分配,多主机操作和32位ARM®AMBA®高级外设总线(APB)从接口。基于标准的APB接口将IP连接到SoC的其余部分,同时总线连接到寄存器和直接存储器访问(DMA)接口,从而实现轻松的IP集成。 DesignWare MIPI I3C控制器IP与Synopsys经过硅验证的DesignWare MIPI CSI-2 SM 控制器,D-PHY SM ,验证IP和IP原型设计套件的组合使设计人员能够拥有完整的图像传感器接口解决方案。
“作为MIPI联盟的活跃成员超过10年,Synopsys继续推动I3C等关键协议的开发,以帮助实现生态系统,”董事会主席Joel Huloux表示。 MIPI联盟。 “Synopsys为设计人员提供了一种高性能接口IP解决方案,他们可以利用这些解决方案来证明他们的传统I2C设备,并利用新的I3C规范在移动应用中及其他地方快速开发其独特的产品。”
“设计人员正在向系统中添加更多传感器,以提供复杂的功能,如触摸,移动,接近等,”知识产权和原型设计营销副总裁John Koeter 说。 Synopsys公司。 “DesignWare MIPI I3C控制器IP提供可扩展的接口解决方案,使设计人员能够有效地将所需的传感器连接集成到他们的系统中,同时满足其目标应用的严苛性能,功耗和成本限制。”
可用性和其他资源
Synopsys DesignWare MIPI I3C控制器IP现已上市。
关于DesignWare IP
Synopsys是SoC设计的高质量,经过硅验证的IP解决方案的领先供应商。广泛的DesignWare IP产品组合包括逻辑库,嵌入式存储器,嵌入式测试,模拟IP,有线和无线接口IP,安全IP,嵌入式处理器和子系统。为了加速原型设计,软件开发以及将IP集成到SoC中,Synopsys的IP加速计划提供IP原型设计套件,IP软件开发套件和IP子系统。 Synopsys在IP质量,全面技术支持和强大的IP开发方法方面的广泛投资使设计人员能够降低集成风险并加快产品上市时间。
关于Synopsys
Synopsys,Inc。(纳斯达克股票代码:SNPS)是Silicon to Software™合作伙伴,致力于开发电子产品和软件应用的创新公司依靠每一天。作为全球第16大软件公司,Synopsys长期以来一直是电子设计自动化(EDA)和半导体IP领域的全球领导者,并且在软件质量和安全解决方案方面也发挥着越来越大的领导地位。无论您是创建高级半导体的片上系统(SoC)设计人员,还是编写需要最高质量和安全性的应用的软件开发人员,Synopsys都能提供提供创新,高质量,安全产品所需的解决方案。
MIPI®Alliance(MIPI)为移动和移动影响行业开发接口规范。 2016年每款智能手机中至少有一种MIPI联盟规格。该组织成立于2003年,在全球拥有超过265家成员公司,超过14个活跃的工作组,并在过去十年中在移动生态系统中提供了超过45个规范。该组织的成员包括手机制造商,设备OEM,软件提供商,半导体公司,应用处理器开发商,IP工具提供商,测试和测试设备公司,以及相机,平板电脑和笔记本电脑制造商。 MIPI是MIPI Alliance的注册商标。 MIPI I3C是MIPI联盟的服务标志。
