关于电视机高频放大器的小常识
模拟技术
2380人已加入
超外差式电视机的高频部分主要由高频放大器、本机振荡器和混频器组成。电视机的高频部分通常被单独装在一个金属小盒中,俗称高频头。这样做是为了生产和修理上的方便,并且可保证良好的屏蔽。今天就来为你介绍一下超外差式电视机高频放大器的小知识!
先来简单介绍一下超外差式电视机高频部分的工作原理。以鼓形转换开关为例子,它在转换频道时变换的回路元件是电感线圈,对应于各频道的各组线圈嵌入圆筒形架子以后,接点露在圆周外面,纵向排成一行。转动圆筒架子,即可改变接入各回路的一组线圈,使回路调谐到接收的频道上。每组线圈共有两个骨架,其中天线输入回路两只线圈用一只骨架,级间耦合回路的两只线圈和振荡回路线圈绕在另一只骨架上。此外,也有的高频部分是采用波段开关逐段短路电感线圈,方便各有关回路同时调谐所想接收的频道。
电视机高频部分都有一级高放,它的作用有三点。第一点,在混频器前先把输入信号加以放大,这样就可以得到较高的信号杂波比,因而影像背景比较纯洁。第二点,有了高放级可以增加接收机的灵敏度,并且由于调谐回路数目增加,选择性也改善了。第三点,由于高放级的隔离作用,减小了本机振荡电压经过天线向外的辐射,避免干扰别的机器的正常工作。
下面主要介绍高频放大器的两个部分,第一个部分,天线输入回路。天线输入回路是用来将天线系统耦合到高频放大器的栅极。它不仅是一个阻抗匹配网络,而且也应该是一个具有频率选择性的电路。一般来说它应具有下列两个特点,一个特点是通频带要宽。包括高频影像信号和高频伴音信号在内的电视信号,频带宽达好几个兆赫,输入回路应该保证有足够的通频带通过这些有用的信号。但另一方面,它又应能给出一定的选择性,以便滤除干扰杂波。因此,在电视机中天线输入回路大多数是一个谐振回路。但为了满足较宽的通频带的要求,回路上的有效品质因数Q是比较低的,有时为了降低Q值还必须并联上一只阻尼电阻。
第二个特点,它的输入阻抗应该和天线系统相匹配。如果不匹配,就会在馈线上产生反射波,因而使接收质量变差。此外,输入回路的形式还应该与馈线形式相呼应,根据馈线是否为平衡式来做出不同的应对,以此减少外来干扰的影响。例如,对于特性阻抗为300欧姆平衡式的对称扁馈线来说,输入回路的阻抗就应该是300欧姆平衡式的,对于特性阻抗为75欧姆不平衡式的同轴电缆来说,输入回路的阻抗也应是75欧姆不平衡式的。
高频放大器第二个要介绍的部分,就是高频放大电路了。高频放大器的频带很宽,而且又是电视接收机中的第一级,所以要特别注意杂波问题。五极管的增益虽较高,但杂波大。三极管杂波较小,但增益却低,而且由于屏栅极间电容大,容易产生自激。为了克服这些缺点,以前有许多电视机的高频放大器都采用了由两个三极管组成的特殊电路。它有着突出的优点,比如具有和三极管高放级相当的低杂波电平,却又有和五极管高放级相当的增益和工作稳定性。这个特殊电路主要是由栅地级保证增益,阴地级则起了一个阻抗变换的作用,把栅地级的低输入阻抗变成阴地级的高输入阻抗。
