新唐科技推出适用于影像辨识的新型号 NuMicro M480 系列微控制器
控制/MCU
1855人已加入
  2019/07/30-新唐科技推出适用于影像辨识与工业控制的新型号 NuMicro® M480 系列微控制器M483KGCAE2A,基于 Arm® Cortex®-M4F 内核,工作频率高达 192 MHz 时工作电流可低至 130 µA/MHz,RTC 待机电流仅为 500 nA。新唐科技自 2018 年推出低功耗、支持安全启动 (Secure Boot) 的 NuMicro® M480 系列后,获得市场极大回响,本年度再度推出新款 NuMicro® M480 系列微控制器。NuMicro® M480 系列微控制器支持 DSP 指令集且整合浮点单元 (FPU,Floating-Point Unit),闪存容量为 256 KB 及支持 eXecute-Only-Memory (XOM),用以保护程序代码或数据;SRAM 容量为 128 KB,在待机模式下支持全保留 (Retention) 或部分保留,保留 32 KB SRAM 内容只需 10 µA,满足低功耗需求。
  藉由两个独立的 12 位 5 MSPS ADC、正交编码器 (QEI) 界面与多达 16 路 192 MHz PWM 的搭配,M483KGCAE2A 支持三相伺服马达控制,此外 M483KGCAE2A 符合 IEC-60730 规范的B类安全条件。而两个独立的 12 位 5 MSPS ADC 提供多达 24路数据采样。亦可应用于不断电系统 (Uninterruptible Power System, UPS)、电源分配管理器 (Power Distribution Unit, PDU) 等需要多路 ADC 之相关应用。
  M483KGCAE2A 内建影像撷取模块,传输接口支持 CCIR656 与 CCIR601,内建硬件 1 位亮度计算以降低内部存储器的使用。搭配影像辨识算法及 DSP,M483KGCAE2A 可于影像中撷取数字符号并进行辨识,适用于包含智慧水表、车牌辨识等数字影像辨识。
  M483KGCAE2A 提供 3 组 CAN 总线 2.0B 接口,用于连接 3 组同型或不同型的 CAN Bus 网络。M483KGCAE2A 可作为 CAN 网桥且支持弹性的网络拓谱。推荐的应用包含充电桩。
  在系统安全与防护方面,新型号的 NuMicro® M480 系列支持安全启动 (Secure Boot) 功能,为系统软件的预启动身份验证提供一个不变的数字签名,以确保闪存内容未经修改或破坏;提供 AES-256 与真随机数生成器 (TRNG),能随机产生用于数据加解密和验证的密钥,提供更高程度的安全性。硬件 CRC 校验单元,可有效预防外部干扰所引起的系统错误。为保护客户知识产权,另提供闪存安全锁、96位芯片唯一标识符 (Unique Identification, UID)、128 位独有客户标识符 (Unique Customer Identification, UCID)。
  M483KGCAE2A 支持 1.8V ~ 3.6V 宽电压供电,I/O 口最高可承受 5V 电压,以及工业级 -40°C 至 105°C 工作温度。集成丰富的高速传输接口及支持 16 路的周边 DMA 控制器,内置 USB 2.0 全速 (Full Speed) OTG 界面,和高速 (High Speed) OTG PHY,提供装置 (Device)、主机 (Host) 与 OTG 传输模式。内置 10/100 Mbps 以太网控制器 (MAC),提供 RMII、MDC 与 MDIO。
  传输接口包括 USB 2.0 全速 (Full Speed) OTG、8 组可达 17 Mbps 的低功耗 UART、1 组 3.4 MHz 的 Smart Card、3 组3.4 Mbps 的 I2C、2 组 48 MB/s Quad-SPI 与 3 组复用的 96 Mbps SPI 或 192 kHz/16-bit I2S、1 组 192 kHz/32-bit I2S 高传真音效接口、1 组 SDIO。模拟电路含 1 个 12 位的 1 MSPS DAC 与 2 个比较器 (Comparator)。
  除了 M483KGCAE2A 之外,新型号的 NuMicro® M480 系列还包含以下系列:
  •   NuMicro® M481 通用型系列:高性能、低功耗与丰富的高速周边,2 个独立的高速 ADC,适用于伺服马达控制。
  •   NuMicro® M482 USB FS OTG 系列:USB 2.0 全速接口 (X-less),影像输入接口,适用于数字影像辨识。
  •   NuMicro® M483 CAN 系列:多达 3 组 CAN 2.0B 总线与 9 组 UART 接口,适用于车联网与工控传输。
  开发支持工具
  新唐科技同时推出 NuMaker-M483KG 多功能开发板,支持双 ADC 同步采样、影像输入接口与 3 组 CAN 总线。IDE 开发环境支持 KEIL MDK、IAR EWARM 与 NuEclipse (GCC),同时整合了 Nu-Link2-Me 除错器与刻录器于NuMaker-M483KG 开发板,可直接在开发板上进行除错、追踪及程序分析。NuMaker-M483KG 支持 Arduino 模块,并提供集成接口驱动的 Arm® Mbed™ OS、Amazon FreeRTOS、AliOS Things 等可联网的实时操作系统之参考软件,包含丰富完整的函式库与范例程序。
  新唐科技亦提供多样化的开发工具,如 Nu-Link/Nu-Link-Pro 可支持进阶除错功能、PinConfig 提供图形化脚位复用功能设置、PinView 提供图形化实时脚位状态显示、BSP 驱动程序与范例程序;专为嵌入式系统打造的 GUI 软件链接库emWin 和相关开发工具,让产品开发人员可以快速且容易地开发出流畅、有质感的用户人机显示接口。
  封装与供货
  新型号的 NuMicro® M480 提供多种封装类型:QFN33、LQFP48、LQFP64 和 LQFP128。
  全系列产品皆已正式投入量产并开始提供样品
