漏电保护开关就是防止漏电造成安全事关而装置的一种开关。目前漏电保护开关原理分三大类,电流型、电压型和脉冲型。目前被广泛应用的是电流型漏电保护开关。漏电保护开关由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。
设备外壳发生漏电且有人接触到多晚时候,故障点就会产生一条分流,漏电的电流会经过人体到大地再到工作接地点,电流会返回变压器中心店,但电流并没有经过电流互感器。
这种情况导致互感器流入和流出的电流出现不平衡状态,产生的剩余电流在一次线圈后感应到二次线圈,当这个电流值达到漏电保护器限定的动作电流值时,漏电保护器就会自动的开关脱扣,切断所有电影,保护我们的身体安全。
在正常的情况下,零序电流它的互感器两端的电流是一样的,但是方向是相反的,在它的铁芯中不会发生感应磁通,当它的二次绕组端没有电流输出的时候,开关是闭合的。但是在不正常的情况下,发生漏电时,它的零序电互感器它两端的电流是不一样的,从而会产生差的电流。
这时它的铁芯会产生感应磁通,使得二次绕组端输出了电流,使得电流放大后会使电磁扣器脱落,从而它的开关就会转换为断开的状态。这种状态可以很好的保护好我们的电器,而且还可以保护好人们的安全,降低了触电意外的发生。
