压力开关的作用
开关器件
176人已加入
  压力开关简介
  因为压力开关的比较高的精确度和稳定的性能,压力开关被广泛地应用在石油化工行业、冶金行业、电力行业以及供水行业对不同的液体和其他的表面压力和绝压进行测量、金宝和控制,是一种被广泛应用在工业现场的智能化的检测控制仪表。不仅如此,压力开关还能够被应用在阿波罗飞船、波音747、空客A320、M1A1等航空领域和军工领域的产品里。
  压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。
  压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。
  压力开关有何用途?
  1、G&L电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。
  2、广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。
  3、产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定。
  4、LED显示当前压力或液位值。
  5、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止。
  6、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI。
  7、可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备; 输出双路继电器(单刀双掷)开关量。
  8、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择。
  9、采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点。
  10、使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活; 防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合。
  压力开关的作用
  电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。
  1、产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定;
  2、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止;
  3、LED显示当前压力或液位值;
  4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI
  5、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V输出可以选择;
  6、可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备;输出双路继电器(单刀双掷)开关量;
  7、采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;
  8、使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活;防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合。
