充电式LED手电筒的电路原理图如下:
上图为一个廉价的充电式LED手电筒的电路原理图。从图中可见,这是一个简单的阻容降压充电电路,充电时,AC220V经1μF/400V电容降压及两个1N4007二极管整流,然后对4V的电瓶充电。充电电流的大小与降压电容的容量有关,一般采用1μF的电容,充电时间约为8小时。
电路中的K为手电筒的电源开关,充电手电筒用的LED灯珠一般为直插的高亮度白光LED。其分为两组,一组不加限流电阻(实际是利用开关K的接触电阻作为限流电阻),直接通过开关K与4V电瓶连接。另一组串有一个小电阻,这样通过开关K可以进行简单的调光。
由于阻容降压充电是恒流充电,没有稳压电路,故充电时4V电瓶两端的电压较高,若此时按下开关K,会有较大的电流流过那些没有限流电阻的LED灯珠(一般这种灯珠的最大工作电流限制为20mA),这样就很容易损坏LED灯珠。若只是LED灯珠烧坏,换上同型号的LED灯珠即可修好。这种灯珠一般都是直插的,拆焊都很简单。
由于这种充电式LED手电筒用的降压电容大都是耐压值为400V的,有时也会出现这个降压电容击穿损坏的情况,此时可以更换一个耐压值为450V的同容量的电容。
