在这个DIY项目中,我将向您展示如何为18650电池设计和构建一个简单但有效的太阳能电池充电器。使用此项目,您可以直接从太阳能充电两个18650锂离子电池,无需任何墙上适配器。
简介
对可持续生活的需求导致可再生能源的使用增加。撇开效率数字,太阳能是电网供应的便利替代方案(与风能等其他可再生能源相比)。
现在一天大型太阳能农场正在许多国家的几英亩荒地上建立。但是,像独立建筑屋顶和附近的小型家庭社区这样的小型太阳能发电厂也越来越受欢迎。
太阳能发电厂的设置。无论大小,都相当简单。在屋顶上安装一系列太阳能电池板,将它们连接到太阳能充电控制器并为电池充电。从电池中,您可以使用合适的逆变器运行任何电源设备。
作为初学者的太阳能项目,我设计了一个非常简单的太阳能电池充电器来为18650锂离子电池充电。使用这些电池,您可以为手机,平板电脑充电或在LED灯,应急灯等中使用电池。
电路图
让我们深入了解项目,看看电路图,或者更确切地说是这款DIY太阳能电池充电器18650的连接图。所有组件,我将在下一部分非常容易获取,并且很容易在当地的电子商店中获得(您也可以在线获取)。
所需组件
6V - 100mA迷你太阳能电池板
2 x 18650锂离子电池
18650电池座
带保护的TP4056锂离子电池充电器模块
1V至5V输入至5V输出升压转换器(升压转换器)
1N4007 PN结二极管
开关(按下并打开至关闭)
连接电线
有关TP4056锂离子电池充电器模块的更多信息,请阅读“ TP4056锂离子电池电池充电器“。
如何为18650安装DIY太阳能电池充电器?
首先,我将解释18650太阳能电池充电器的连接和分步设置。然后我们将了解操作原理。
来到连接,迷你太阳能电池板有两条线来自它。一个是红色,另一个是黑色(在我的情况下是棕色),这是负极线。
现在,选择TP4056锂离子电池电池充电器模块,带电池保护。在输入端,它有两个名为IN +和IN-的连接。从太阳能电池板上取下红线并将其连接到1N4007二极管的阳极。
连接阴极二极管连接到TP4056模块的IN +端子,并将太阳能电池板的黑线直接连接到TP4056的IN-端子。这样就完成了输入部分。
在TP4056的输出端,有四个连接名为B +,B-,OUT +和OUT-。取两个带有支架的18650锂离子电池并将它们并联连接,即电池的两个正极端子都是通用的,两个负极端子都是通用的。
连接公共正极端子电池到TP4056的B +。您可能需要将电线焊接到锂离子充电器板上。同样,将电池的公共负极连接到TP4056的B-。
收缩的最后一步是将TP4056的输出连接到5V升压转换器模块。升压转换器模块有两个输入端子,分别名为IN +和IN-。将TP4056的OUT +分别连接到升压转换器模块的IN +和OUT-转换为IN-。
您可以在TP4056和升压转换器之间使用开关,这样您就可以打开或关闭输出。我将整个装置粘在电池座上,中间有一个开关,边缘有USB端口。
用于18650的DIY太阳能电池充电器的原理
本项目中使用的太阳能电池板是小型6V电池板,输出功率为100mA。这个太阳能电池板的输出不会是恒定的6V,但它可能在5V和7.5V之间波动(根据其数据手册)。
此电压作为输入给出TP4056锂离子电池充电模块,在这种情况下,充当太阳能充电控制器。 TP4056的输入可以在4V至8V的范围内(这是太阳能电池板输出的范围)。
TP4056然后从太阳能电池充电本身。如果您只想给电池充电,那就足够了。但由于我们的项目还需要为移动电话充电,我们需要5V输出,18650锂离子电池的输出仅为3.7V。
这是Boost转换器的救援。我使用的升压转换器是一个1V-5V输入到5V输出升压转换器,即它需要1V和5V之间的任何输入,并产生恒定的5V输出。此外,这款升压转换器可以支持高达1A的电流,因此手机的充电速度不会那么慢。
我使用该项目为我的手机充电以及为Arduino电路板供电。
