在这个项目中,我将向您展示如何设计一个简单但有效的非接触式电压测试仪。这是一个自己动手的项目,您可以使用非常简单的组件构建并测试电压的存在。由于它是一个非接触式电压测试仪,您无需担心是否会被摧毁。
简介
电力已成为人类的基本需求,因为我们日常生活中使用的几乎所有东西都依赖于它。但是,如果在使用电力或电器时没有采取必要的安全预防措施,可能会导致严重的伤害甚至死亡。
因此,在使用交流电源附近之前例如,安装新设备等方框,您必须关闭电源并确认开关板中没有电压。
电压测试仪是检测并指示存在的设备电力电缆,电线,照明设备,断路器,电线,电源插座等的电压。非接触式电压测试仪,顾名思义,是一种电压检测设备,不需要任何电缆,电线或插座接触。
在这个项目中,我设计了一个简单的电池供电的非接触式电压测试仪电路,可以用来验证上述所有地方附近的电压是否存在。
操作原理
任何载流行为或者在其周围产生一个小磁场,磁场的类型取决于通过导体的电流类型。例如,如果AC(交流电)流过导体,那么导体周围的磁场也会周期性地变化。
该电路的原理是检测这种变化磁场并指示电压是否存在。
为了检测电压,我将使用三个NPN晶体管。根据基极电流量,集电极 - 发射极电流在晶体管中确定。集电极 - 发射极电流与基极电流之比称为增益,对于2N3904(本项目中使用的晶体管),该值约为200.
如果一个晶体管的输出连接到下一个晶体管的基极,则净增益是单个增益的乘积。
同样,如果我们添加另一个晶体管,则总增益单晶体管的增益提高到3(200x200x200)的功率。
电路图
以下是非接触式电压测试仪的电路图。
所需组件
NPN晶体管 - 2N3904 X 3
1MΩ电阻器
100KΩ电阻器
220Ω电阻器
5mm LED
缠绕成天线的小铜线
3V CR2032带支架的电池
小穿孔板
非接触式电压测试仪的电路设计
一根小铜线(约12CM)作为天线缠绕并连接到基座上第一个NPN晶体管。如果这个天线在放置在交流通电物体(如电缆和开关)附近时检测到磁场,则会以小电流(由于电磁感应)感应出来,从而激活第一个晶体管。
由于第一个晶体管的输出驱动第二个晶体管,因此它会被激活。当第三个晶体管被激活时,LED指示灯亮,表示存在电压。
此外,您可以将一个小型蜂鸣器与LED串联,这样它就是只要电路检测到任何电压,就会激活。
如何操作非接触式电压测试仪?
按照穿孔板上的电路图进行连接并焊接组件。
连接现在电池已接通电路并且设备已开机。
您可以将电路板放在一个只有天线伸出的小盒子里。
将天线放置在电源插座,开关,断路器等附近。
如果电压通过这些组件和设备,LED将亮起。
要保存电池,请在不使用时断开电路。
应用
这种简单的非接触式电压测试仪可用于多个地方,靠近多个物体,如电缆,电线,插座,开关板,接线盒,断路器
由于它是电池供电的,你可以将电路插入一个小盒子并使其便携。
可用于安全,通讯,灌溉,娱乐,环境等各个领域。
