交流供电的机载计算机电源要耐受机上交流过压浪涌、欠压浪涌、尖峰电压、雷电效应,同时本身产生的谐波干扰、电压电流畸变、电流冲击、功率因数、DC调制干扰都应满足相应的国军标要求。文章根据这些要求,对AC/DC机载计算机电源抗恶劣环境的相应技术进行了分析、研究。
交流(AC)电是飞机的主要电源之一 ,采用AC供电的机载计算机(或其它用电设备)与28V直流存在明显的差异。首先,它需要耐受更高的电压浪涌和电流冲击;第二,由于交流整流滤波电路的固有特性,导致高的谐波干扰、电压电流畸变低功率因数、低效率等一系列问题。
通常,飞机供电标准都对供电(发电、配电)系统特性和用电设备有明确的要求,这些要求是双方面的,即对供电系统的特性。又对用电设备的产生的干扰做了详细的规定。换言之,用电设备所具有的特性应满足飞机供电标准规定的要求,不应对飞机供电系统产生不允许的影响和干扰;由于飞机供电系统往往要带较多的大负荷负载(感性、容性),并在开启或关闭时所产生的浪涌特性是不可避免的,用电设备必须适应它的特性,不应使其性能或功能降低、丧失。此外,除了 国军标外,满足飞机适航要求的航空电子产品(设备),还应符合国际标准,如DO-160G要求的谐波、电压电流畸变、功率因数、雷电等等。
基于对飞机供电系统的要求和航空电子产品(或设备)具有的特性以及使用环境分析,在高性能、高可靠性的AC/DC机载计算机电源模块研制中,需要解决电压浪涌、中断、雷电防护、电压电流失真、谐波干扰]等问题。本文重点对交流供电的AC/DC机载计算机电源模块的过压浪涌、尖峰电压、雷电防护和有源功率因数校正关键技术进行分析研究,并给出解决方案和试验结果。
