示意图
簧片开关门警报如何工作
我设计的大多数项目都包含某种程序或微控制器,但这一项完全是离散的。该电路由三个主要区域组成:
簧片开关和RC电路
蜂鸣器电路
振荡器
磁铁安装在闸门上,这样当闸门关闭时,磁铁就会关闭簧片开关SW1。当簧片开关闭合时,电容器C1通过R1充电,这导致C1两端的电压大约为VCC。当门打开,磁铁从簧片开关移开时,由于R2,C1放电,C1放电所需的时间约为2.2秒(使用RC公式)。 C1两端的电压馈入单位增益缓冲器(U1A),该缓冲器的输出馈入比较器(U1B)。
第二个电路是4017 IC,提供蜂鸣声模式。虽然蜂鸣器可以直接连接到比较器的输出,但它不像蜂巢模式那样专业。这种模式通过二极管将4017的特定输出连接在一起来完成,这个单输出通过晶体管驱动器发送到蜂鸣器。
4017有一个复位引脚连接到输出端。比较器使得当簧片开关闭合时(即门关闭),比较器输出为高电平,这使得4017保持复位状态,从而关闭蜂鸣器。当门打开(并且簧片开关打开)时,2.2秒后比较器的输出关闭,4017开始发出蜂鸣声模式。使用555定时器以非稳态模式制作振荡器电路,产生大约6Hz的输出方波。该振荡器为4017 IC提供时钟,用于为蜂鸣声提供时序。
该项目中包含的一个小型子电路是电池/太阳能电池板选择器。该电路由两个连接到VCC的二极管组成,为电池和太阳能电池提供电源开关。在白天,太阳能电池板应产生大于电池的电压输出,这导致电池二极管(D2)反向偏置,这阻止了电池的使用。当太阳能电池板的输出低于电池的输出时,太阳能二极管(D1)反向偏置,电池为电路供电。
施工
这个项目可以使用大多数电路构造技术构建,包括条形板,面包板,矩阵板,和定制PCB。对于这个项目,我设计了一个定制PCB,因为这个项目需要永久可靠。 PCB还有一个焊接掩模,有助于防止腐蚀,所有焊盘都镀锡,以提高可焊性。
由于这个项目是在外面使用的,我设计的使用Google SketchUp的防风雨箱,然后导出到STL并打印在Da Vinci Jr. 3D打印机上。
盒子安装在门上,安装了簧片开关,然后是安装在箱体顶部的太阳能电池板以陡峭的倾斜角向北倾斜。
